Le 06/06/2018 at 04:57, Crayzzit a dit :
https://plus.google.com/u/0/+JeannotLamothe/posts/5H3KegdcoWq
j'ai le même contrôleur de vol mais mes esc 4 en 1  on cuit mais le contrôleur de vol est bon donc  j'ai remonter la machine avec des esc sur les bras
voici le lien  mes seting  ( template ) mais les rate on pas été fait donc fit toi pas rate et supert rate  dsl délais travail po mal c temp si
Le 07/06/2018 at 21:43, wiskanapie a dit :
Salut, alors déjà désolé pour le retard de ma réponse, donc j'ai essayé t'es settings mais je ne remarque aucun changement sur la quad.
Mais je reviens avec des nouvelles, je me suis donc rendu compte que deux de mes files d'un moteur étais inverser j'ai donc décidé des les remettre dans le bon sens (sur l'esc) puis quand j'ai armé mon quad j'ai remarquer qu'il ne déraillais plu comme avant. J'ai donc décider de le faire volé mais mais le quad c'est directement retourner avant meme que je puisse toucher au gaz. Plus tard j'ai remarquer que comme j'avais remis les files comme ils devait être mon moteur ne tournais pas dans le bon sens, j'ai donc inverser son sens de rotation sur BLHeli. Puis quand je l'ai armé il ses remis a complètement dérailler. J'ai également remarquer que quand j'arme mon drone il ne se passe rien mais si je l'arme lorsqu'il est penché il va se mettre a dérailler.
Il y a 11 heures, Crayzzit a dit :
humm je commence a douter de ton contrôleur de vol .Si tu certain de tes soudure  et en plus le 4EN 1 prent que peut de soudure a faire donc a rereverifier
tu semble certain du sens de rotation des moteurs ... donc  petit plan   o cas ou
tu peut essayer de réinitialiser dans betasflignt (valeur part défaut )
et si rien c'est améliorer tu vas devoir pence a flacher on fc
se 4 en 1 semble sheap plusieurs le déconseille le mien a cramer après 20 lipo sans qu'il nais rien  arriver de spécial moi aussi je ai pas aimer
mais pour ton problème sa semble plus le firmware (gyro)
petit lien pour flacher fc  sa explique en gros les etape meme su c'Est pour passer a betasflight c'est le meme principe
décourage toi pas sa vas voller bonne chance
En faisant des réglages dans betaflight j'ai eu un problème un peu similaire. La cause était d'avoir mis le DTERM en  BIQUAD avec tous les filtres notch activés.
Le problème a disparu une fois revenu sur PT1, filtres notch désactivés et dynamic notch filter activé dans la page configuration. Regarde de côté-là tu as peut-être le même soucis.
Le 18/06/2018 at 13:53, wiskanapie a dit :
malheureusement je n'arrive pas a flasher ma carte https://gyazo.com/b394b64d20c25281288fdc9dcb6a91df
Il y a 4 heures, Vog a dit :
merci, je pense qu'il y a de grandes chances pour que le problème vienne de là, mais je n'ai pas de dynamic notch filter ou autres dans bf https://gyazo.com/37035300c719ccd7e18303a2fc8a035d
BON BON BON, alors ayé il vol. Le problème venais donc de mon fc qui n’était pas a jour je n'avais donc pas au accès dynamique filter (qui est apparemment indispensable)
en tout cas merci beaucoup a tout les gens qui mon aider 😄
Modifié (le) par Crayzzit
Il y a 2 heures, Crayzzit a dit :
Cool ! 👍
