Salut @ tous,
je ne suis pas reparti les mains vides de Festidrone car j'ai traîné au stand Madprops et j'e me suis fendu d'une Madcase. Comme vous le savez déjà c'est une cage de protection pour les gopro session.
Je vous post quelques photos.
Modifié (le) par toper
il y a 10 minutes, Toyty a dit :
Question constructive :  ça apporte quoi de plus qu'un pièce en tpu?!
Le TPU "transmet" les chocs, donc la Gopro ramasse. La Madcase les encaisse, c'est les plaques en carbone qui vont prendre (et éventuellement la vitre de la Gopro si le choc vient en frontal).
il y a 9 minutes, ketshoo a dit :
Chouette Case ! Comment tu la fixes de façon inclinée sur le kwad?
J'ai un KX5 Elegant, un Chameleon TI et un Lisam LS210.
Sur les 2 premiers, la cage de la cam du drone est déjà inclinée. Sinon, un bout de mousse en triangle ou des socles en TPU à 30° font l'affaire.
https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprim-TPU-Cam-ra-Mont-Titulaire-Si-ge-pour-GOPRO-SESSION-RUNCAM3-FPV-Mini-Cam/32833903113.html
Le tpu transmet mais amorti une partie. Le carbone n'amorti rien. Il faudrait faire un combo
Édit.  Ah avec les nouvelles photos je trouve déjà plus que c'est bien 😋
Modifié (le) par Toyty
Le carbone fait fusible. Et la cam est mieux tenue et fixée.
Il y a 1 heure, toper a dit :
Je suis sceptique, l'effet d'amortissement est forcément plus absorbant que du carbone. Cependant ca parait clair que le carbone étant plus dur elle prendra moins de choc direct.
il y a 6 minutes, ResO a dit :
Sur les dernières photos on voit bien qu'il y a du tpu entre le carbon et la caméra donc ça amortira mieux que tpu seul ou carbon seul
Ça peut être intéressant.  Faut demander @Motard Geekde faire des tests vu qu'il aime envoyer des multi dans des cibles 😁
Pourquoi pas des case en PLA ?
il y a 50 minutes, JBF a dit :
Si je ne m'abuse, c'est pas mal fragile le pla
Ah mince... ça existe pas un mélange pla-tpu ? 😄
Le TPU tu en as à différentes dureté au pire.
Si tu veux du rigide et solide tu as le XT20 de chez Colorfabb.
C'est bizarre mais cette case me plait pas. Pour moi si c'est dur. Le choc est plus violent aussi. Bref. A voir dans le temps mais je sent que des gopro vont manger :D
il y a 11 minutes, Qnnk a dit :
C'est bizarre mais cette case me plait pas. Pour moi si c'est dur. Le choc est plus violent aussi. Bref. A voir dans le temps mais je sent que des gopro vont manger 😄
C'est dur mais entre le charbon et la GoPro il y a du tout donc ça amorti
j'adore le look, en revanche je reste septique sur l'absorption des chocs et le poids de l'ensemble.
Modifié (le) par ketshoo
