Bonjour voilà mon problème
J ai blind mon récepteur et la radio
Monté mon rx en sbus sur la fc voir photo
J ai active uart1 du rx sous betaflight et dans récepteur j ai bien mis sbus
Sauf que rien de bouge quand j active les manches. D ou peut venir mon problème?
Modifié (le) par nocif13
Orthographe
je dirai sans connaitre ta fc et ton rx que le signal sbus etant inverted ta fc doit accepte le tx1 en inverted , sinon il faut hacker ton rx pour envoyer ton signal sbus en non inverted ou certain fc le faut avec une commande CLI  que je n'ai pas en memoire "half_duplex ......" generalement dans la doc de ta fc
desole et en plus la commande cli doit etre pour le smart port , ta Fc xrotor F4 ? ne doit pas integrer directement le signal inverted du tx1 ,cherche comment connecte ton signal sbus du RX en inverted directement sur ton RX , je connais le truc mais simplement sur Frsky .
il y a 8 minutes, cptflam_fpv a dit :
Je vais regarder ca
