Pour mon 1er built je galère pour envoyer la télémétrie sur ma Taranis X7.
Tout s'affiche bien sur l'osd (RSSI, tension lipo), j'ai le script lua sur la radio mais sans aucunes valeurs.
Je parvient à régler mon vtx via l'osd mais pas par la radio et j'ai la tension lipo sur l'osd bétaflight et dans le masque.
Quand je fait "découvrir capteurs" sur la taranis  je n'ai que RSSI et BtRx 5,3v(je sais pas à quoi ça correspond)
Ma config:
FC/ESC hobbywing Xrotor
R-XSR
AKK X2
Runcam swift 2
J'ai flashé le r xsr, la fc, la radio et son module interne.
Sur betaflight : tbs smart audio en uart 3, smartport en softserial1 et serial RX en uart1.
J'ai dus loupé quelque chose mais je sais pas où.
Si vous avez une idée je suis preneur de toutes proposition.
Si l'OSD via BF affiche bien les infos, c'est que la collecte est bonne
Si, tu as le RSSI et le BtRx (Batterie Rx = tension du recepteur), c'est que la télémesure FrSky fonctionne
En gros, il reste juste la sortie FC et/ou l'entrée S.Port sur le recepteur...
Tu as essayé une autre sortie ? Tu as repompé la config de ton SoftSerial QQpart ?
Juste pour exemple, la config que j'utilise sur une Matek F405 :
resource SERIAL_TX 11 A02
serial 30 4 115200 57600 0 115200
et bien sur dans le GUI, TELEMETRY_FRSKY
pour info j'ai eu le même soucis avec ma radio, (QX7S)
j'ai flasher le module interne (XJT) avec la dernière version et tout est rentré dans l'ordre
mais en relisant je vois que tu la fait ...
Il y a 7 heures, biosuz a dit :
Je l'avais vu sur un forum, c'est pour ça que je l'ai fait mais ça n'a rien résolu.
j'ai suivis ce tuto
c'est en italien mais les sous titre en anglais marche bien et c'est de toute façons très simple à faire
