Je galère vraiment depuis une semaine maintenant.
Je suis en 3.3.1 et j'ai voulu mettre mes FC à jour (X-racer f303 et BetaflightF3) mais j'ai plus accès au mode DFU.
J'utilise bien sur la dernière version Windows.
J'ai installé les drivers qu'il faut, j'ai utilisé ZADIG et IMPLUSE RC driver fix (qui ne servent à rien si le périph. STM32 BOOTLOADER n'apparait pas dans la liste des périph.)
J'ai tenté de débrancher le RX, de le désactiver dans la page des ports dans betaflight.
J'ai tenté sur 4 pc différents (3 en Windows 10 et 1 en Windows 7)
Quoi que je fasse, quand je branche en mode BOOT, j'ai périphérique inconnu, avec erreur 43, le matériel ne peut pas démarrer.
C'est quoi le problème, quelqu'un a une idée ?
Modifié (le) par sfersystem
J'ai dû mal à comprendre c'est quoi ton problème. Tu peux expliquer un peu plus ? Tu y arrivais avant ? Qu'est ce que tu fait quand tu dis je branche en mode boot ? Sais tu qu'il y a une commande cli à faire pour le flash ? Fais nous des copies d'écran du message d'erreur, de BF config, du gestionnaire de périphérique. As tu essayé avec un autre cable usb ?
  • 2 months later...
Woaw, J'vais pas vu la réponse .. trop nul, désolé et merci d'avoir répondu.
Mon problème n'est pas réglé.
Avant oui, j'y arrivais, comme sur mes autres cartes, à partir de Betaflight, DFU avant et bl maintenant
Sauf que là, la carte passe en mode DFU (selon les led) mais à l'écran d'accueil de betaflight, DFU n'apparait pas. Et j'ai toujours ce message d'erreur sous windows.
Elle a peut être un jeton ..
