  • Réponses 91
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Il y a 18 heures, Motard Geek a dit :
J'aimerais bien voir des graphs de gyro NinjaFlex VS scotch :)
J'ai pas de black box sur le Corgi, l'avantage d'un print 3D c'est que tu auras la même épaisseur sur tes quatre moteurs qu'avec du scotch c'est approximatif.
Ils font 1mm d'épaisseur
Concernant cette hype soft mount motor, j'ai expérimenté la question en appliquant la méthode Johnny Schaer : 3 couches de scotch d'electricien.
J'avais une machine très dure à régler, avec pas mal de vibrations : le soft mount a résolu mon problème. Je peux même envisager de monter les PID :)
Modifié (le) par Vinzzhh
J'avais une machine très dure à régler, avec pas mal de vibrations : le soft mount a résolu mon problème. Je peux même envisager de monter les PID [emoji4]
Exactement pareil chez moi
Ça faisait quelques temps que mon quad vibrait et même si j'imaginais bien que mes hélices bousillées mais incassables (des cyclones) jouaient, ce soir j'ai remarqué dans Kiss que même sans hélices mes moteurs génèrent du bruit... Ils font tous un sale bruit, faudrait que je les nettoie déjà :D Mais j'ai foutu 3 couches de scotch pour voir et la différence est flagrante, j'ai quasiment plus aucun bruit !
Du coup @myrock t'as les STL ou le Thingiverse que j'essaie d'imprimer ça en TPU en attendant de me refaire des protections moteurs qui passent sous les moteurs :P ?
Merci, c'est sympa.
J'ai aussi eu pas mal de vibrations avec mes nouveaux moteurs. J'ai mis qu'une seule couche de Scotch, je vais peut-être essayer d'en mettre plusieurs.
Cyclones (3/4 neuves et la dernière état moyen),  et pire avec les racerstar...
J'ai commandé des cyclones neuves pour voir, mais je pense que ça suffira pas. J'avais quasi aucune vibrations avec mes anciens moteurs
softmount_22XX_V2_1mm.stl
Il y a 9 heures, DaD a dit :
C'est pas les pires des hélices mais je préfère toujours les HQ :P
Ils avaient pas la même puissance non plus ;)
Il y a 7 heures, myrock a dit :
Thx !
je suis full soft mount moteur/FC mais j'ai une NAZE32 REV6C de merde (ultrasensible) donc je peux pas vous donner ma conclusion car ça vibre encore
faut que je change cette FC
fais chier ¬¬
Je crois qu'un bon softmount moteur dépend de la conf...
Sur ce lien les impressions 3D TPU ne servent presque à rien et pour le scotch faut une certaine épaisseur pour que ça soit efficace ;)
J'ai pas encore testé les impressions 3D TPU mais sur ma conf Kiss avec mes Lumenier 2206 bien fatigués qui font un sale bruit 3 épaisseurs de scotch ont quasiment gommé tout le bruit qu'il pouvait y avoir sur mes graphs !
Bizarrement, avec mes tbs, j'ai recup les vibrations que j'avais retirer avec les 3 couches de Scotch... Je vais vérifier le serrage des vis, ça peut venir de là. Vous pensez que le Scotch peux se tasser et devenir moins efficace ? C'est zarb, non ?
Après soft mount je n'avais plus aucune vibration.... Je vais regarder chaque vis, et checker les vibration de chaque moteur individuellement dans l'onglet motor de BF.
