Thottle Off - Plus de commandes fonctionnelles
Hello à tous,
J'ai une petite question, nouveau drone monté antérieurement avec mes petits doigts boudinés, j'ai peut être loupé quelque chose dans la programmation.
Mon symptôme, lorsque je vole, que je coupe les gaz pour faire une petite figure, plus aucun stick ne répond. Obligé de laisser un filet de gaz... Déjà vu ?
Mon kwad est une réplique du drone de Mr Steele, TBS Crossfire / Taranis DX9+
Merci d'avance pour vos idées !
C'est peut-être un problème d'armement, as-tu configuré un channel pour armer tes moteurs? Je n'ai pas trop d'idée mais ce que tu peux faire c'est désactiver le motor stop dans bêta flight comme ça les moteurs continue de tourner même si ton throttle est à 0
IHello! Merci pour ta réponse 🙂
je suis sous kiss, je n'utilise pas betaflight j'ai perdu mes repères lol
je vais regarder le motor stop en rentrant au cas ou.
j'ai vu ce commentaire aussi
Ou comme ils le disent ici je ne coupe plus les gaz lol
sous kiss, ton "Min. Command" doit être inférieur à ton "Min. Throttle", sinon quand tu coupes les gaz, ben... tu coupes les gaz !
Et sous Betaflight, pas de "MOTOR STOP" de coché, et quand tu arme ton quad, les moteurs DOIVENT tourner
