Salut à tous,
Je vous contacte au aujourd'hui car j'ai un problème vidéo super bizarre.
Voila donc je branchais mon drone avant de partir voler pour tous vérifier. Soudain ecran noir dans mon masque. Je décide donc d'essayer avec une autre camera neuve mais rien n'y fait. Pourtant le signal passe bien de la prise de la camera jusqu'au vtx.
J'aimerai donc savoir si vous pouviez m'aider pour localiser le problème et éventuellement le résoudre.
Merci d'avance
Tu as essayé de changer de fréquence sur ton masque ? T'es peut peut être pas sur la bonne.
Sinon quand tu fais ta manip t'oublies pas de mettre l'antenne ? Ça peut cramer ton émetteur
Avant ça marchais bien ?
Modifié (le) par Jumnico31
J'etais sur que ca marchait. Et l'antenne est soudé au vtx danc pas de problème de ce côté la. De plus me vtx marche car il affiche la fréquence sur laquelle je suis.
Et oui, tu devrais avoir de la neige !
L'écran noir, j'ai ça aussi de temps en temps avec un masque Quanum... un mauvais contact au niveau de la prise vidéo entre le récepteur et l'écran tout simplement 😄
Essaie de triturer le câble vidéo de la cam. Souvent l'écran noir c'est dû à un câble mal enfiché.
Tu as enlevé le cache de la caméra aussi ? 😬
Sinon, tu alimentes ta caméra comment ? Via le VTX ? C'est quoi comme VTX ? Des fois, la sortie 5V des VTX est pas terrible, et pas suffisante pour alimenter une caméra...
Il n'y a pas de cache et ce n'est pas le cable ( j'ai essayé  😁). J'ai un vtx03. La cam et le vtx sont alimentés pas la pdb en filtré.
La cam est une foxeer arrow mini pro.
Essaye de tapoter sur la cam, j’ai ce problème des fois avec celle de mon 110
