acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour à tous , je suis l'heureux propriétaire d'un x220s , tu va bien , F4 flasher en beta3.4 , hélices de 5x4x3 pour ne pas trop forcé sur les moteurs , mais voilà , avant sur mon vortex 285 , j'avais la consommation de ma batterie et cela me manque , , pouvez vous m'aider pour mettre un capteur d'Ampère sur mon nouveau joujoux ?
Il y a 21 heures, guitoongb a dit :
Pour un retour d'affichage de la tension ou consommation dans les lunettes, il faut l'activer dans l'onglet OSD de betaflight.
Normalement, tu as 2 fils qui partent de l'ESC et qui sont soudés sur la FC. Voir photo de mon X220S, je tiens avec une pince l'un des 2 fils qui est soudé sur un plot nommé VBat. Il n'y a rien à faire, juste régler dans BF..
C'est pour le Vbat ça, pas pour la conso de courant [emoji12]
bonjour ludofpv , tu parle de la tension de la batterie toi il me sembles pas de la consommation en ampère ? ou j'ai tord ?
ou tout cas merci pour avoir pris le mal a me répondre, j’apprécie beaucoup
il y a une heure, guitoongb a dit :
Rien de tel qu'un élément pour juger. Ci-joint une capture d'écran où les consommations AH et Max Amp sont affichées ainsi que la tension. Je n'ai rien mis de spécial dans mon X220S, il est d'origine, j'ai juste activé dans l'onglet OSD ce que je voulais voir dans mon masque pendant le vol et à la fin du vol.
Ah ben là c'est la preuve oui !! Par contre pas quel fil ça passe (ça peut pas passer par les fils que tu nous a montré)?? [emoji848][emoji848]
Par contre 3440mah de consommés ça te fait une batterie de 10000mah !!! 🤣
il y a 6 minutes, toper a dit :
Ah ben là c'est la preuve oui !! Par contre pas quel fil ça passe (ça peut pas passer par les fils que tu nous a montré)?? emoji848.pngemoji848.png
Moi non, plus je ne sais pas par quel fils.Sur ta photo, tu faisais voir le Vbat et sur ma carte, il y a 2 fils... J'ai aussi une natte qui relit la FC à l'ESC. Et tout ce que je peux dire avec le niveau pitoyable que j'ai, c'est qu'un X220S d'origine est capable d'afficher ces infos en passant par l'onglet OSD de betaflight.
il y a 12 minutes, toper a dit :
Non, ce sont des Tattu 4S 1800Mah. Mais j'ai aussi des résultats de ce style avec une carte F3 (babyhawk) et des batteries en 650Mah. Pas tout compris, mais une chose à la fois, voler et on verra le reste ensuite. Et voler ou essayer de faire du FPV avec les 2 monstres que j'ai qui ne pensent qu'à bouffer le quad, je ne te raconte pas la progression...:-)
Le 26/07/2018 at 09:40, toper a dit :
pas de capteur de courant sur l'ESC Eachine 30A BLHELI_S  4 in 1...
Il va falloir ajouter ça https://www.drone-fpv-racer.com/hglrc-amass-xt60-current-sensor-2838.html et le souder sur ta F4, puis calibrer dans Betaflight
Merci a toper pour ça réponse , il a raison , une pièce a 7 euro un peut de soudure et voilà , j'ai la consommation de la batterie en direct sur osd et en réel 😉
