acheter chassis jeno wearefpv
Question par rapport au type de matière pour imprimer en 3D
Blexing
Touche la matière, tortille, mordille.. tu verras ce qui te semble le plus adapté selon l'usage !
En fait la question laisse penser que tu ne connais pas la différence, donc, tu as acheté un peu les yeux fermer sans savoir ce que tu ferais avec....
Vu que tu vas donc sans doute foirer beaucoup de chose avant d'obtenir un résultat satisfaisant, commence par le PLA pour te faire la main 😛 😛 😛
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
il y a une heure, .AleX. a dit :
Ok merci 😅 c’est vrai que j’ai eu beaucoup de raté. Mais maintenant ça marche ! Plus aucun raté 😀👌 je vais essayer les deux. Mais je trouve que le pla est cassant. J’ai déjà cassé une pièce en la jetant sur un mur 👍🏼💪🏼
Si tu crash-test contre les murs..... !
Le TPU est justement prévu pour se déformer, donc, ça peut être pratique.
Ceci dit, selon la pièce, ça résiste pas si mal en PLA en principe ! Tes réglages d'impressions ne sont peut-être pas adaptés.... Il y a tellement de réglages possibles, que c'est tout a fait possible d'avoir une pièce d'apparence correcte, mais mécaniquement très mauvaise. N'hésite pas à te tourner vers un forum spécialisé, comme https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/ (tu seras pas dépaysé, il y a plusieurs personnes qui traînent aussi bien ici que là bas, et c'est le même taulier 😄 )
Pour des pièces resistante, j'utilise de l'ABS et je passe de l'acetone au pinceau sur la surface pour souder les couches.
J'ai mis une protection d'antenne sur mon quad qui prend 1 gamelle par batterie et jusque là jamais cassé... et si cela cassait, un coup d'"acetone et c'est ressoudé
