Salut à tous.
Désirant passé mon Racer en 4S, je souhaiterais avoir vos retours sur les différentes marque de lipos.
Je connais bien les Tattu 1550 75C en 3S.
J entend dire que ce n es plus là meilleure référence pour nos jouets.
Ensuite il y a acehe, un pote viens de m en vendre 2, lui en était très content.
Pourriez vous me faire un retour sur celles que vous utilisez ?
Merci de vos réponses et bon vols à tous.
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L21 en utilisant Tapatalk
Salut à toi,
Tout dépend de ta config, si tu as une config musclé avec des bons gros moteurs il te faut des batteries qui suivent. En revanche si t'as une config plutôt light avec des moteurs du type racerstar ; des tattu 75C 1300 ou 1500 feront très bien l'affaire.
Pour en revenir aux différentes marques de batteries je te conseille
(j'ai pas trouvé la fonction éditer pour compléter mon message 🤨)
  • Infinity 1550 en 110C ou les nouvelles (rouges) en 100 - 200C si ton budget le permet
  • Acehe Formula : robuste et puissante mais plus chères
  • Gaoneng GNB 120-200C : très bon rapport qualité prix
  • Les rotor riot The Practice, pas chères et elles font l'affaire
Et un dernier conseil évite à tout prix les Tattu R-Line 🤢
Ok merci.
Les Tattu r line, je savais qu elles étaient pourris.
Les gaoneng je vais les testé.
En tout cas merci et n hésitez pas à faire vivre le poste.
Ça peut servir à beaucoup d entre nous je pense
Mon pote l as tué en 5 vols.
Au bout de 10 elle gonflait après 30 sec de vol et décharger à 10% (pourtant bien chargé en début de vols)
Du coup je me rend compte que ça n as pas l aire d être un cas isolé.
Gaoneng je ne connais pas, je vais testé en espérant ne pas être déçu.
Je vais en commander 6 ou 7.
Il y a 2 heures, mickteul a dit :
C'est malin, c'est exactement ce que j'ai pris (que 2, ouf !)
Après quelques gamelles, j'avais déjà constaté que 'mécaniquement' elle tenaient pas top...  (gaine thermo qui 'casse' et cellules qui se déforment pour un rien) mais si en plus elle encaissent pas les ampères, la grosse loose !!
Tattu c'est costaud, en version normal 75C 1550mah.
Sinon les Acehe je recommande, je leur met beaucoup de crash dans les dents et des gros burst et elle sont encore en vie. Même sous ce soleil carbonisant 🙂  (1500mah 75c 4s)
Je vais acquérir des acehe dans quelques jrs je vous en dirai des nouvelles ;) mes tattu commencent à être vieilles
Donc on peut retenir gaoneng, tattu 75C, et acehe.
Ça donne déjà une idée vers quoi s orienté selon son budget.
Perso j ai des tattu 3s 1550 75c et ça marche plutôt bien.
Mais je les flinguent plus vite que prévu à cause de ma configuration plutôt orienté 4s sur le 5"
Pourtant les r Line 1550 en 4s 95c encore en rodage passe bien.
J'en ai 8 sans câble de balance et elle tienne environ 3min30 pour 600mah consommé en y allant Normal
Comme dis sur la première réponse, les infinity sont très bien et particulièrement les RS Force (rouge), j'en ai 8 (des rouges, des noires et des grises) et elles tiennent bien la route
Personnellement mes infinity (grises/noir) sont mortes rapidement. Elles ont finit par gonfler et plus de pêche du jour au lendemain. J'avais des 1500mah.
Et toutes les 1300mah de @Motard Geek ce sont déséquilibrées
Peut être une mauvaise série.
Ça arrive même au meilleur marque.
Il y a quelques années en helico gens ace avais eu une série de 6S 4000 45C qui était défectueuse.
Perso j ai toujours fait comme on me l as appris.
Après c es pas forcément la bonne méthode mais jusqu'ici ça a porté ses fruits.
Je rode les lipos sur 2 vols de statio, puis 3 de translation tranquille sans gros coup de gaz.
Les Lipos de mon helico ont 3 ans et environs 70 vols chacune et elle fonctionne toujours aussi bien qu au début.
Je ne sais pas si ont peut appliquer cette méthode sur les quad Racer.
Il y a 10 heures, Qnnk a dit :
Tu avais les 75C ou les 95C ?
Personellement mes 1300 75C tiennent encore alors que toutes mes tattu sont en train de mourrir. Par contre la 1500 95C tient toujours la route 🙂
Pour le rodage j'enroule les lipos dans du jambon, je danse tout nu autour (attention, bien respecter un sens strictement anti-horaire pour la danse) et je les laisse ensuite 12 minutes 30 secondes au frigo.
Avec ça, j'ai des résultats d'enfer !
  • Haha 3
J'avais les 95C 😞  Et j'en avais 12...lol, pas acheté au même moment, je doute sur la série..
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Salut.
Après une longue hésitation entre les acehe et les gaoneng, je suis partie sur ces derniers.
J ai pris des 4S 1500 120/240C.
Merci pour vos conseils.
Et n hésitez pas a alimenter le poste quand vous testez de nouvelles batterie ou de nouvelles séries.
Bonsoir,
J'ai depuis 2 mois, 4 LIPO 4S 1400mAH Multistar Racer.
Jusqu'à présent, nickel, aucun souci, mais j'en ai perdu une aujourd'hui (dans le sens "morte"), une cellule de disparu avec une qui est passé à 4.6V ....
La question que je me pose, c'est de savoir si on perd regulierement des LIPO (suite à des crashs ou autres).
En effet, j'hésite à prendre des infinity race spec plus cheres si je risque de les tuer prématurement.
Ça arrive de tué un élément suite a un choque.
Ça m es arrivé sur un avion.
Lipos déformé, aucun élément de percé mais 1 cellules HS.
