Je me présente, Walter et je débute en FPV, je savais que j'allais me prendre la tête avant de pourvoir voler et c'est bien parti !
Je pratique le drone depuis deux ans tranquillement (skylark) petit drone prêt à l'emploi. Il y a quelques mois je me dis que je gère suffisamment bien ce drone pour commencer l'étape suivante. LE FPV.
J'achète suivant les nombreux avis sur le net une TARANIS X9D PLUS que j'arrive à configurer en français puis à configurer pour différents simulateurs.
Après quelques mois d'entrainement, (quand ma vie pro, ma femme, mes enfants, les animaux et les travaux de la maison m'en laisse le temps) je me décide à acheter un drone fpv.
Je commence petit pas cher avec le VORTEX 150.... et c'est là que la galère commence !
Je pense avoir réussi à installer le récepteur FRSKY D4R-II sur le VORTEX, elle rentre tout juste dans l'espace laissé à cet effet.
Je pense avoir réussi à appairer le récepteur avec la Taranis puisque le voyant de ce dernier reste au vert quand j'allume la radio et que cette dernière m'indique que la télémétrie est activée.
Je télécharge BETAFLIGHT et les drivers sur ma surface et impossible de connecter à mon drone. Il est reconnu quand je le connecte au port USB mais rien de plus. Cela me fait la même chose avec mes deux autres ordinateurs, heureusement sur le portable cela fonctionne et la je me dis c'est bon fini la galère.... et ben non !
Voila ou j'en suis : je pense avoir réussi à flasher ma carte comme indiquer sur un tuto. Je n'ai pas eu de message d'échec lorsque je l'ai réalisé mais contrairement à un autre tuto je ne suis pas passé par "DFU" dans le CLI car je n'avais pas de réponse et quand je faisais "BL" j'avais un message "rebooting" mais rien de plus je ne basculais pas en DFU pour flascher la carte.
J'ai suivi le tuto "betaflight drivers installation paramètre pour débutant drone fpv" et je suis bloqué. Je ne comprends pas pourquoi malgré mes recherches sur le net.
En résumer :
Je vois mon drone qui bouge dans "installation"
Je ne suis pas certain d'avoir bien sélectionné les bon ports
Dans "configuration" j'ai choisi (RX série SBUS) pour le récepteur car je pense que c'est cela qui faut choisir quand un a une FRSKY D4R II et dans "type de récepteur" j'ai sélectionné FRSKY FPort. J'enregistre le tout et quand je vais dans "Récepteur" rien ne bouge quant je bouge les gaz par exemple.
VOILA...J'en suis là. J'ai beau refaire la manipulation, chercher des raison sur le net, rien ne change.
Je n'ai malheureusement pas de club à proximité ni de pilote de drone FPV pour m'aider.
Si un sujet ou tuto correspond à mon problème je suis preneur.
Merci d'avance.
Walter
Salut Walter et bienvenue,
je suis loin d’être spécialiste,a priori, si tu tapes « version » dans la console tu dois pouvoir avoir l’info si ta maj est passée ou pas.
pour les drivers y’a un petit fix qui existe si tu galères à installer (me souviens plus du nom, je regarde demain)
pour le reste,je laisse les gens compétents répondre !
il y a 1 minute, FlaFla a dit :
https://impulserc.com/pages/downloads
Le connais pas le vortex, mais pour moi, un D4R, c'est pas S.Bus, mais un jumper entre deux voies et le 'Receiver mode' en RX_PPM 😉
J'ai essayé RX PPM comme récepteur. Cela ne fonctionne pas non plus.
Par contre Jumper entre deux voies ? C'est un réglage sur betaflight ?
Salut Joelamoule,
J'ai supposé que le cavalier était le petit truc noir livré avec la carte et que les pins étaient les tiges qui sortaient de la carte. Je n'ai pas mis à jours mon RX pour le moment mais après quelques manipulations cela fonctionne.
Je passe à l'étape suivante 😉😁.
Merci pour vos réponses et conseils.
Pour information, je suis dans le 06 au bord du Mercantour. Si certains ne sont pas loin de chez moi et désireux de partager leur savoir je suis preneur 😉
Merci,
La solution du Jumper était la bonne, mais voilà maintenant que je n'arrive plus a me connecter a Betaflight 😞
echec de communication. Cela me le faisait déjà de temps en temps mais là ça fait une heure que rien ne bouge
OUI, une F3 Fusion 2 + tramp.
Par contre j'ai remarqué que sur le tuto, à chaque enregistrement des paramètres sur betaflight il fallait se reconnecter. Moi a chaque enregistrement j'avais "redémarrage"  mais le drone restait connecté
Comment faire pour flasher à nouveau la carte ? Je n'ai pas de proposition de carte moins récente et quand je veux re flasher la même cela ne fonctionne pas car je n'arrive pas à me connecter.
salut
utilise l'outils de impulse RC il te remettra tes drivers en place
moi je branche le drone puis je lance l'instals du drivers
souvent l'instal n'arrive pas jusqu'a la fin car il me dis que le port est utiliser (normal car le drone et brancher) ce n'est pas grave
débranche ton drone et rebranche puis lance betaflight et la tu devrais pourvoir te reconnecter
après un tuto pas mal sur betaflight
Bienvenu ici @Walter.
L'idéal aurait été de créer un topic spécialement pour ton problème...
Une question me taraude, pourquoi avoir été mettre le nez dans betaflight avec un vortex ? Tout est automatique au lancement, suffit de lire la doc officielle  :
https://www.immersionrc.com/?download=5215
En principe t'as rien a faire dans BTF avec ce genre de machine, c'est le principe du "BNF".
@biosuz Sympa ce tuto. mais aucun intérêt dans ce cas. 😉
  • Confus 1
Merci BIOSUZ,
j'avais déjà testé impulse rc mais il cherche sans trouver...et ce tuto je le connais par cœur maintenant mais cela ne m'a pas aidé.
Mais je vais créer un topic... je débute aussi sur les forums ! 😉
Pour répondre à ta question QnnK j'ai souhaité mettre mon nez dans betaflight pour commencer a me familiariser à l'outil dans le but prochainement de construire mon drone de A à Z mais également parce que je n'ai pas encore fait l'acquisition de lunettes FPV. J'ai supposé qu'avec betaflight je pouvait avec l'osd faire les réglages.
Le super avantage des Vortex c'est justement de pouvoir débuter sans soucis et voler sans avoir à toucher au PC.
C'est dommage c'est que maintenant va falloir passer par le wizard ImmersionRC pour réinjecter tout à l'origine et redémarrer la première mise en route.
Je te suis sur le nouveau topic pour t'aider. (Te faudra des lunettes par contre, impossible sans)
OK,
Merci,
je vais passer commande pour les lunettes. Un conseille sur le choix ? J'aime bien les doinator.
Je file créer un topic.
@Walter le mieux pour les lunettes c'est d'essayer.... perso un masque ca me donne la gerbe alors que des fatshark ca passe nickel. Autant avec mon bebop 2 et mon masque fpv ca me donnait la gerbe aussi...donc autant essayer pour pas se tromper !
@Joelamoule Essayé c'est compliqué, le premier shop est à plus d'une heure de chez moi... et je n'ai pas trouvé de club non plus.
Je pars sur les DOMINATOR HDO elles sont déjà commandées. J'espère ne pas avoir la gerbe 😉
il y a 39 minutes, Walter a dit :
En même temps, il suffit de lever la radio pour que la gerbe tombe à tes pieds 😄
 Une fois vidé, ça empêché pas de voler, et avec le sourire ! (Vous l'avez l'image mentale du mec qui s'est vomit dessus et qui vol avec le sourire et les lunettes...?)
  • Haha 2
