Je ne suis que débutant dans le fpv et j'ai un problème entre les valeurs de tension et de capacité de mes lipo.
Explication, quand je vole j'utilise des lipo 1300mah "Tattu". L'alarme programmé sur ma Taranis se déclenche à 975mAh soit à 80% d'utilisation de la lipo. De même sur mon OSD ma consommation est indiqué et à 975mAh je me pose pour qu'il me reste à peu près 20% de capacité de la lipo.
Sauf que quand je test mes lipo après le vol, le testeur m'indique une tension au alentour de 15.3V et du coup des lipo entre 45% et 50% d'utilisation.
Je précise que mes lipo sont neuve et en rodage.
Merci si quelqu'un à une explication.
Salut !
En fait les lipos ont tendances à remonter à froid, donc c’est logique.
Concernant le retour osd consommation mah de ta Lipo, ce qu’il faut savoir si tu peux t’y fier c’est savoir si tu as un capteur de courant sur la pdb ou esc 4-1, seul le capteur de courant peut te donner une valeur fiable du courant consommé.
Si tu n’as pas de capteur de courant, cette valeur n’est qu’une estimation.
Perso, sur une 1300, je me pose juste avant 1000 consommé et un voltage vers 14-14,5v.
Attention a pas trop consommer en rodage ça me paraît bcp.
Sur betaflight quand tu branche ta Lipo, elle doit afficher le voltage en haut. Si comparé en mesurant avec un multimètre voir un testeur de Lipo en direct sur la Lipo et si c'est pas cohérent, faut jouer avec le voltage scale dans l'onglet batterie sur bf.
Suivant ta FC et ESC tu as des capteurs de courant et tension pour rendre la chose plus précise. Et suivant la marque de la FC et ESC tu as des valeurs a mettre donné par le fabricant. Pour mon combo hobbywing F4 ESC c'est 110 sur le voltage scale et 330 sur le current scale.
Mais attention au rodage tu dois pas dépasser les 50% de batterie quand tu les rodes
Oulala faut pas dépasser les 600mah en rodage ! Et pas’ dépasser les 800 sinon ça les abime 😞
Merci pour vos réponses.
Je précise que les tests effectués sur les lipo sont fait à chaud. Sinon, comme matos j'ai un combo Hobbywing xrotor donc avec un capteur de courant.
J'ai vérifié tt les paramètres betafight sont ok.
Pour savoir, pour vous la tension est égale  à la capacité après un vol ? Tension à 50% et MHz à 50%.
Il y a 8 heures, SanDeL a dit :
Que veut tu dire par là?
Je vais essayer de m'expliquer.
Quand je vole avec une lipo chargé à 100%, donc avec une capacité de 1300mAh, je vais consommer 975mAh pendant le vol (affichage via OSD). Il restera dans la lipo 20% donc 325mAh ce qui me semble plutôt correct pour ne pas les abîmer.
Par contre en fin le vol l'OSD par le capteur de courant m'indique une tension d'environ 15.3V et quand je teste mes lipo après le vol idem le testeur m'affiche 15.3V et une lipo à 50%.
Lors de mon premier vol avec ces lipo la tension correspondait à la capacité, 80% de mAh consommé = 80% de tension en moins dans l'OSD en fin de vol et sur le testeur.
Dans c'est cas c'est ton capteur de courant qui est mal réglé ?
Oui ça doit être ça. Met le a 300 dans l'onglet batterie sur bf
Et après charge de ta Lipo, vérifie bien entre ce que tu as consommer sur l'osd et ce que le chargeur a injecté. Si énorme différence faudra modifier ce paramètre.
Attention tu va animer tes Lipo a trop tirer dessus. Tu devrai faire des essuies calme de 600mah max pendant 5-10 sessions
Modifié (le) par Joelamoule
