Salut à tous
Je viens vers vous pour vous exposer un concept de quad à construire. Ce qui m'a amené vers le FPV, c'est la spéléo... et oui, je suis plutôt un animal cavernicole bien qu'il me soit arrivé de voler en parapente. Habitant sur la bordure du Larzac et des Cévennes, nous sommes souvent confrontés à ce qu'on appelle des épisodes cévenols qui nous amènent en précipitation sur une journée ce qu'il tombe en 6 mois sur Paris! Je m'étais donc acheté un phantom4 pro pour décoller dés la fin de la pluie pour filmer en montagne les sorties d'eau qui signent les réseaux souterrains. Le phantom se prête aussi très bien au reconnaissance en falaise, ça évite d'avoir à les descendre pour repérer ce qu'il n'est quelques fois qu'une tache d'ombre ou une petite reculée. Puis, j'ai découvert des chaines FPV qui m'ont amené vers ce loisir.
Le quad que je voudrai construire sera utilisé sous terre pour remonter des cheminées et voir si des galeries se connectent dessus. Il devra être équipé de 2 caméras, une pour filmer en haut et une autre pour filmer à l'horizontal, donc 2 VTX. il sera équipé de 2 led U2 pour s"éclairer. Il devra bien sur être caréné et de petite taille, j'ai pensé au Bumper de chez Harmatan. Il devra aussi avoir une autonomie d'environ 5mn.
On ne vous l'avez pas encore fait celle-là 🙂, quelqu'un aurait une idée?
Deux choses m'inquiettent dans ton projet. La réception vidéo et radio ainsi que l'autonomie. Surtout sur un petit moustique type bumper. :(
Je pense que tu n'auras pas le choix que d'y mettre du crossfire et deux gros vtx. Type AKK 1200mw.
Mais la frame va vite devenir étroite.
Et une grosse lipo pour l'autonomie , et la elle va vite devenir lourde :O
il y a 21 minutes, Qnnk a dit :
Deux choses m'inquiettent dans ton projet. La réception vidéo et radio ainsi que l'autonomie. Surtout sur un petit moustique type bumper. 😞
Et une grosse lipo pour l'autonomie , et la elle va vite devenir lourde 😮
Le quad sera à vue et je ne pense malheureusement pas dépasser les plus de 150-200M, c'est la taille des plus gros puits que je connaisse dans la région.
Pour fixer les caméras, je pensais à quelques choses du type impression 3D.
Ah ok !! Donc un bon patch suffira.
Pour la lipo faudra trouver un équilibre entre moteurs et poids de la batterie pour pas que ce soit trop lourd et que ce soit endurant.
Pour les cams c'est pas un soucis. Tu trouveras facilement la façon de les fixer.
Tu vas avoir 2 écrans du coup? Pour le faire voler.
Ce sera du vol stabilisé j'imagine?
il y a 3 minutes, Qnnk a dit :
oui, 2 écrans.
Vol stabilisé pour moi, même dehors.... J'ai eu que des galères avec les caméras, le masque, un seul simulateur pour m"entraîner et c'est un simu de merde, trop lent. Et en plus, pas toujours de spoteur (indispensable à mon goût quand on débute, et si on veut rester dans les clous mais ça pique 🙂 ) mais toujours 2 monstres à 4 pattes qui ne pensent qu'à bouffer du quad. Du coup, je vais faire mon premier vol en acrotrainer tout à l'heure avec ma copine, j'ai une predator, un masque fonctionnel, on va voir...
C’est une bonne idée 🙂 hâte de voir l’avancement de ce projet 😛
Je pense que je vais équiper la bestiole avec des RotorX RX1104 4000kv et des hélices DYS2030 triblade, le tout poussé par des tattu 2S ou 3S 650Mah. Si quelqu'un a mieux en terme d'autonomie...
Ça me paraît très basique comme lipo.
Je pense que tu dois viser un peu plus gros en capacité pour se rapprocher de ton objectif
Hello
1104 en 4000 c'est ce que j'ai sur mon Moby X2 = autonomie de 4 minutes 1/2 c'est vrais (et lipo tattu 3s/450 mAh) et avec des 4s/650 c'est une minute de mieux et un peu + de chevaux (mais bonjour le tretau...)
Pour te donner une idée, quad nu = 96 Grs et avec cette duracel = 140
La rançon de ce "choix" est un quad anémique particulièrement revêche à manipuler, en clair c'est une merde enclume pétrie d'inertie avec laquelle il faut anticiper de la même façon qu'avec une montgolfière
Avec des 1106/6000 (Emax) c'est à poids égale de machine 1minute 1/4 de moins, par contre là, tu peux trainer une caravane (toute proportion gardée 'videment)
Je te mets quelques photos en PJ, à mon avis (un peu en bois c'est vrai) un 2" ne suffira pas à embarquer tout ton bordel
Kcnarf.
Ps:le biffeton est là pour l'échelle hein 🤓
Modifié (le) par naviluminor
Je connais un peu les 1206 6000Kv, j'ai un babyhawk-R et justement, l'autonomie n'y est pas pour ce que je veux faire.
Je viens de calculer le poids théorique de la chauve-souris motorisée et on tourne autour de 77g auquel il faut rajouter 43g de tattu 2S 650Mah . Sachant que le type de vol sera hyper-cool, juste monter et descendre des cheminées, je ne pense pas avoir besoin d'une bête de course, à moins que l'inertie dont tu parles soit rédhibitoire.
il y a 2 minutes, naviluminor a dit :
77 Grs ?? t'es sur que c'est pas juste le poids de la boite ça ?
21 g de moteurs, 26g pour le chassis, 5g de FC, 11 g de caméras (il y en a 2), 4,5g d'ESC, 6g pour 2 VTX et antenne, 2g pour 2 led U2,, 1,5g de R-XSR. Je crois que je n'ai rien oublié.
Aprés avoir pesé le pour et le contre, je pense que je vais opter en fait pour des RS1106 en 4500KV.
Pour ce projet, il faut une FC intégrant un barométre pour savoir à quelle altitude se trouvent les départs observés dans les cheminées, et il faut aussi qu'elle gére au mieux le mode stabilisé, le tout monté sur une stack de 20. Quelqu'un a une idée?
il y a 3 minutes, naviluminor a dit :
Lourdes ?
Ils ne veulent pas qu'on trouve la suite derrière la statue 🙂
Plus sérieusement, je n'ai trouvé qu'une FC qui corresponde à peu prés mais, je ne sais pas ce que ça vaut.  https://www.banggood.com/20x20mm-Betaflight-F4-Noxe-MPU6000-Flight-Controller-AIO-OSD-5V-BEC-Built-in-LC-Filter-for-RC-Drone-p-1310419.html?rmmds=search&ID=17&cur_warehouse=CN
Décidément... Quand on tape "barometer" dans banggood, il n'y a que la référence trouvée ci-dessus. Mais avec "2 m", j'ai trouvé ça :https://store.myairbot.com//media/iverve/uploadpdf/1527195262_OMNIBUSF4NanoV6.pdf
Le Pb est qu'ils n'ont pas le modèle d'ESC que je cherche, trop cher, trop puissant et donc lourd. La FC est connectée à l'ESC avec un câble à 8 pins et l'ESC qui m’intéresse ne possède qu'une entrée avec 6 pins. La différence est qu'il y a 2 câbles de plus, un avec la télémétrie et l'autre n"est pas affecté. Est-il possible de les connecter en bricolant les prises, je ne pense pas qu'il y ait de Pb mais je pose quand même la question avant de tout brûler. Tant pis pour la télémétrie.
Pour les ESC, j'ai trouvé ça : https://www.banggood.com/20x20mm-Racerstar-Tattoo_S-Mini-12AX4-12A-STM32F051-BLheli_32-2-4S-4-In-1-ESC-DShot1200-Ready-p-1196677.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN .
Question : quand une carte FC sort du 8v, 5v et 3.3v et que je l'alimente avec du 2S, la sortie en 8v étant du buck et non du boost, je ne peux logiquement m'y raccorder. Mais est-ce que la FC tourne quand même?
