Pour mon prochain Setup certainement en 3 pouces je pense installer une Runcam split mini.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de retour en français, donc si vous avez des infos de toute sorte, je suis preneur.
Une chose revient souvent....le Jello.
Elle sera dans l'Acrobrat prochainement, ainsi que la caddx turtlet donc surveille les vidéos de la chaîne :)
C'est justement la frame que je vais monter et j'hésite entre les deux cam.
Attend notre test pour te décider alors [emoji14]
Ok, j'attends votre test, mais bon faudrait voir à rentrer de vacances rapidement 🤣🤣 les gars.
En fait deux interrogations.
1) le choix de la caméra et là j'attends votre test
2) Est-ce que l'absence de liaison hard entre la top et la bottom plate est générateur de jello ou au contraire. Et selon le cas, ce sera peut-être bien d'essayer la caméra sur une autre frame.
En principe tommy a tout prévu justement . Afin d'éviter le jello
Hello !
Vous avez aussi la frame de chez Iflight qui est faite pour la runcam split mini. La ih3 !! Je viens de finir le montage et j'avoue n'avoir aucun jello et ma frame n'a coûté que 25 euro ;p
Et surtout c'est vraiment un 3 pouce, certes en H ( afin de ne pas voir les hélices ). Tandis que l'acrobrat me parait beaucoup plus grand et du coup ne convenait pas à mes désires
Jolie vidéo, ma frame Acrobrat est en route direct depuis le shop Rotor Riot.
Et maintenant avec de nouveaux moteurs en 1306 4000kv à la place des 1106 6000kv. Par contre du 3052 pour les props c'est bon ou trop !?
