@titeuf007 tu flash par le ports qui sert a connecter le module R9 ...
regarde les vidéos de gregory moroy sur YouTube
pour Info : FCC = 915 Mhz
                 EU    = 868Mhz
c'est pas pour la loi que je dis cela , c'est juste que sur le 915Mhz il y a des téléphones portable donc failsafe possible
faut faire des essais avec les nouvelles antennes elle corriges beaucoup de choses
Modifié (le) par biosuz
Moi qui n'est pas de retour de valeur RSSI dans l'osd du Mojo, je suis obligé de passer par la télémétrie pour faire jacter ma Qx7 en cas de signal RF faible! Du coup j'me tâte pour cette histoire de 2.2.3!
Pas trouvé de nouvelles infos sur une sortie officielle pour l'instant!
Du coup je reste en 25 Mw 8 ch! Bon ça fonctionne bien hein, mais y'a quand même une certaine appréhension dés que j'me sens d'humeur baladeuse! Rhaaaaaaaaa........
Il y a 12 heures, Tonton a dit :
Pourquoi tu ne passe pas par BF ?
C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne plutôt bien.
Modifié (le) par GodsWarrior
Mais le truc, c'est que j'ai l'osd natif d'Imm Rc! Pas moyen de le cut! Condamné quoi! Mais il est très bien cet osd! Sauf pour ça! 🙂
Mais le truc, c'est que j'ai l'osd natif d'Imm Rc! Pas moyen de le cut! Condamné quoi! Mais il est très bien cet osd! Sauf pour ça! [emoji846]
Euh ben si il y a le RSSI avec l’OSD du mojo...
un AUX (7 par exemple) attribué depuis la RC, un coup dans l’onglet Récepteur dans BetaFlight et choix de l’OSD (EZOSD si je me souviens bien) dans l’osd immersion Rc
Salut
Ça marche également avec le crossfire sur spektrum et l’osd du mojo ou du vortex 250 ?
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Le 29/11/2018 at 06:12, Yannkee75 a dit :
Ok! Affichage du RSSI dans l'osd du Mojo: Check!
Mais ça n'arrange pas mon souhait d'être un rebelle hors la loi car en EU-LBT, le R9M n'offre la télémétrie qu'en 25Mw en l'état actuel! D'où mon intérêt pour l'open tx 2.2.3 pas officiel et le firmware Flex pour le R9M voyez-vous!
#jemetatefortement
Il y a 4 heures, Yannkee75 a dit :
Flashe moi ça en version internationale
Mmmmmmmm, je vais plutôt tester ce flex hein! Après moultes recherches, ça m'a l'air pas si mal finalement!
Il semblerait que la longueur d'antenne du R9 mini n'est pas la bonne longueur pour du 868Mhz.....
oui mais pas que....
Selon la même chaine l'antenne de l'émetteur est en fait une 433mHz !
J'ai 1 slim+ avec des antenne de 83mm...  Chercher l'erreur !
Modifié (le) par Cc La Fleche
N’empêche qu’avec le slim+, jamais eu de soucis pour l’instant! En 25Mw j’entends bien!
Il parle de l’antenne du R9 mini uniquement pour la longueur!
Tout d’origine!
Mais reçu relativement récemment donc, peut être une version avec une antenne adéquate....?
Nous verront ça dans le temps.... Quoiqu’il en soit, RAS pour le moment!
