[EDIT] Je ne sais pas si j'ai posé mon sujet au bon endroit désolé si se n'est pas le cas je laisse le soin au modérateur de le déplacer au besoin. 🙂
Bonjour a tous,
Je ne vais pas y aller par 4 chemins, j'ai besoin d'aide 🙂 Mais avant cela je vous explique mon "petit" problème.
J'ai reçu il y a peu toute ma commande concernant mes début en FPV c'est a dire
Taranis QX7 + Wizard X220s + FrSky R-XSR ultra SBUS + eachine EV800D + 4 lipo (4s) et tout plein d'autres chose qui concerne le drone (chargeur Imax B6 + testeur de batterie etc etc etc)
La première chose que j'ai fait c'est de soudé le recepteur FrSky sur la carte de vol comme le montre l'image ci-dessous :
J'ai ensuite BIND ma taranis QX7 a mon recepteur (le recepteur a une led verte qui reste allumé et j'ai bien sur ma taranis des barres de reception).
Ensuite sur betaflight j'ai mis a jour le firmware de la carte de vol en OMNIBUS 3.5.0 (en mode DFU).
A partir de la quand je rentre dans betaflight pour configurer le drone j'ai plusieurs problèmes :
- Le premier c'est que dans l'onglet récepteur j'ai aucunes barre qui bouge quand je bouge mes manches de la radio...
J'ai pourtant (je pense) bien configurer les ports et le recepteur voir images ci-dessous :
- Le deuxième c'est que j'ai aucunes idée d'ou cela pourrait provenir.
- et mon dernier problème c'est que une fois que se problème sera réglé, je ne sais pas quoi faire d'autres pour bien configurer mon drone.
En conclusion j'aurais besoin d'aide pour régler mon soucis de récepteur et d'un "guide" pour mener a bien ma configuration.
je reste a votre entière disponibilité pour plus de photos, videos, screenshot, explication qui pourrait vous aidez pour mieux me conseiller.
Par avance merci 🙂
Modifié (le) par Niroleta06
Est-ce que tu as correctement paramétré ta Q X7 et créé un modèle pour ton X220S et assigné toute les voies.
Pour me répondre a moi même j'ai résolu mon problème en suivant le tuto de Grégory Moroy sur comment mettre a jour son recepteur FrSky R-XSR avec une taranis QX7
La vidéo
c’était apparemment une simple mise a jour a faire sur le récepteur 🙂
