chalut otut le monde, voilà je m'arrache le peu de cheveux qui me reste, j'ai cherché sur le net mon bleme, mais j'ai rien trouvé
 le bleme se situe au niveau de la calibration des stick
en effet quand  je pousse par exemple le throttle vers le haut il bouge un peu et vers le bas bcp, pareil pour le yaw un peu a droite et bcp a gauche , de meme pour l'autre coté, meme en allant au tableau suivant pour regler les trim et le scale , rien a faire, du coup , pour piloter c la mouise , roll a fond a droite , ça tourne a pein , et roll a gauche ça tourne grave vite, meme phenome  pour pour throttle et yaw et pitch
une idée?,
en sachant que j'ai essayer de regler les trim de la radio , que j'ai essayé mode student , trainer et normal , c'est pareil
Yop,
tout est OK niveau calibration des sticks dans le jeu ? Tu as relancé SmartPropoPlus, si tu passes en cable jack ?
Au début j'ai failli te demander si tout était ok dans betaflight humhum ...
Smartpropoplus c’est un soft sous Windows.
j'avais bien lu (merci) pour la calibration,mais je ne savais pas à quel moment précis tu avais un problème. J’essaie de voir ce soir (j’ai la même radio)
tu as possibilité de tester un autre simulateur en démo pour voir ?
