Bonjour a tous,
Je monte actuellement mon premier quad.
Ma config est la suivante :
Matek F405 ctr pour la Fc
Esc BL heli 32 dshot1200
Apres les soudures, les esc ne sont pas reconnues par Bl heli32.
La commande des moteurs ne donne rien sur betaflight (ni 3.5 ni 3.3.2)
Je sais plus quoi faire, avez une idée sur l origine du problème ??
Ps: je branche une lipo en 3s bien reconnue par betaflight
Par avance merci a tous
Je vais regarder la vidéo,
Jusqu’à présent j ai tenté par protocole cleanfight betaflight dans blheli32
N'utilise pas le mode dfu. C'est un mode "bios". Du coup tu n'utilise pas les mêmes driver de ton système
Envoyé de mon TA-1033 en utilisant Tapatalk
Est-ce que tes moteur "chantent" quand tu branche ta lipo ?
mm ok... J'avais eu un problème similaire mais sur des 4en1... connecteur branché au mauvais endroit sur la fc😅.
là j'avoue que mon niveau est encore un peu faible pour réellement t'aider😕.
peut-être que posté une vidéo du comportement de tes moteurs pourrais aider. Car que tes moteurs ne fassent aucun bruit est vraiment étrange🤔.
T'es bien sûr de tes branchement? même si cette fc n'a pas l'air compliquée...
