Ryders Posté(e) Septembre 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Bonjour a tous , je viens tous juste d'acquérir le tyro99 de chez bangood , j'ai fini le montage du quad et j'avais acheté a par un récepteur flysky et j'ai du fzire de la soudure car ce n'était pas les bonnes connectiques . Donc je bind le récepteur a la rx et la led reste allumé donc ok , mais dans betaflight il n'y a rien qui ce passe quand je bouge les stick , j'ai essayé plusieurs uart mais rien n'y fais ... Avez vous des conseils ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Dans le CLI il me dit que j'ai un problème avec mon récepteur "rxloss " Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Vraiment personne pour m'aider ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Septembre 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Je voudrai bien mais j'ai le même souci. As tu essayé de mettre à jour ton RX?? As tu bien paramétré dans l'onglet port et l'onglet configuration le bon uart ainsi que le bon type de RX avec le bon protocole ??? Voilà ce que je peut faire pour toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Septembre 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Donne ta ref de RX aussi et vérifié ta soudure au cas où Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Salut j'ai une flysky i6 x , et oui tous étaient bien mis comme il faut , et avec ma radio ça fonctionne bien sûr mon wizard x220s et les soudures sont bien mise aussi , j'y suis depuis ce matin j'ai tous regarder mais impossible de savoir ce que c'est .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Et j'ai pas mis a jour la rx il faudrait que je me procure le câble Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Joelamoule Posté(e) Septembre 3, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Alors essaie de reflasher la carte de vol ça peut venir de la mais je suis bloqué au même endroit que toi sauf que moi ça marchais sur betaflight 3.4 avant que je passe en 3.5.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 3, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 3, 2018 Ok alors je vais essayer d'autres versions , quand je l'ai reçu ma carte avait la dernière version Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Septembre 4, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 Déjà eçe que t’as mis le bon protocole dans l’onglet configuration, t’en a plusieurs, ppm, sbus, Ibus, ect... celui qui t’interesse c’est le ppm. ensuite ece que t’as bien activé le ppm rx dans ta radio ? Il est désactivé par défaut quand tu crée un nouveau model Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 Salut JBF, dans la configuration je me suis en sbus , comment tu sais que c'est le ppm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 Je vien de trouver ça pour ma carte de vol , effectivement on peut ce mettre en ppm , mais sur mon récepteur sur la deuxième photo au niveau de ma connectique , j'ai un fil sur la masse un sur le vvc et l'autre sur sbus , dois-je déplacer celui du sbus sur ppm ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 J'ai essayé et toujours pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JBF Posté(e) Septembre 4, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 Tu a besoin de 3 fils, le +, le moins, et le ppm, le sbus ne sert à rien dans ton cas, tu soude le fil ppm a une entrée ppm de ta carte, tu active le bon uart, tu mets ppm dans Betaflight, tu mets ppm rx dans ta radio et normalement ça devrait le faire (si ça marche toujours pas essaye de rebinder le rx a la radio) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 Okey je vais essayer ça je vais me mettre sous la carte , a gnd , 4,5 et ppm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ryders Posté(e) Septembre 4, 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) Septembre 4, 2018 Yes c'est bon nikel merci beaucoup a toi , manque juste les Switch qui fonctionne pas mais je verrai plus tard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
psixkho Posté(e) Septembre 6, 2018 Signaler Partager Posté(e) Septembre 6, 2018 (modifié) Y a pas mal de problèmes j'ai l'impression avec les switchs sur cette radio, perso, quand je la connecte (firmware upgrade en 14 voies) en usb à mon pc pour faire du simu, ça merde à ce niveau-là, je n'ai aucun inter de fonctionnel alors qu'en jack 3.5mm + smartproproplus, ça marche nickel. J'ai l'impression que le PPM a pas mal de soucis en fonction du firmware de la radio Modifié (le) Septembre 6, 2018 par psixkho Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
