J'ai essayé de mettre à jour ma radio avec un FW alternatif (permettant notamment de récupérer le RSSI https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3020949-FlyPlus-firmware-for-FlySky-I6X).
J'ai suivi les tutos , mais dans l'exe de l'updater, ma radio ne s'affiche pas (j'ai bien installé les drivers du cable).
(Du coup, j'ai peut etre zappé un truc)
Me serais-je trompé de cable ? Sur banggood des mecs indiquent que ce cable est compatible FS-I6 + i6X, mais je commence à avoir des doutes....
https://www.banggood.com/FlySky-Data-Cable-USB-Download-Line-For-FS-i6-FS-T6-Transmitter-Firmware-Update-p-982289.html#customerQA
C'est pas vraiment pour le prix, mais ça fait un peu chi***
Merci à tous
Tu as essayé de lancer l'exe en mode admin ? Des fois que ça pourrait faire la différence et avec le menu secret (les 2 sticks dans le coin en bas à gauche), ça devrait passer je pense.
Une fois dans le menu secret, il suffit d'aller dans l'option d'upgrade firmware et de lancer et ça marche logiquement, je pense pas qu'il y ai de grosses différences avec la I6 "simple".
Yop !
Oui, j'ai essayé en admin.
Je pense pas non plus que les différences soient énormes entre la I6 et la I6x.
Quoi qu'il en soit, des mecs disent que ce câble fonctionne, d'autres non...
Un mec dit qu'il faut sacrifier un cable USB en coupant le bout, et mettre les fils dans la remote... mouais = /
merci 😉
il y a 1 minute, FlaFla a dit :
Yop !
A priori, ça serait ce cable la pour la i6x https://fr.aliexpress.com/item/Original-Flysky-Data-Upgrade-Cable-for-FS-I6X-Ship-with-tracking-number/32821006170.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.52132a13KjALFk&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10843_10059_10696_100031_10084_10083_5015811_10103_5015711_451_10618_452_5015111_10304_10307_10820_10821_10302_5015011,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=182a574f-f0d5-4f43-9e63-e08f7df54c85-0&algo_pvid=182a574f-f0d5-4f43-9e63-e08f7df54c85&priceBeautifyAB=0
Donc sur banggood y'avait des conneries, j'ai attendu et payé pour rien v_v
merci 😉
Et avec le menu secret en mettant les 2 sticks dans le coin en bas à gauche ? Tu as testé ?
C'est ce que j'ai dû faire avec ma i6 perso pour que ça marche donc ça doit être pareil avec la X je présume.
Re, oui, j'avais essayé avec les deux sticks.
Bon nouveau rebondissement...
J'ai pris un vieux cable USB, je l'ai coupé, j'ai pris trois fils et j'ai foutu ça dans la RC et ça fonctionne ...
Donc c'est bien un souci de cable.... :@
Merci pour le coup de main du coup, en espérant que ça puisse servir à d'autres.
Modifié (le) par FlaFla
Je continue mes aventures:
Donc firmware updaté avec succès, j'ai re bindé, mais dans betaflight il a pas l'air de recevoir le signal sur le chan comme prévu. J'ai tout re-paramétré.
La suite demain 🙂
  • 3 years later...
Le 04/09/2018 at 23:42, FlaFla a dit :
La suite demain 🙂
Salut pourai tu me dire si faut tout reparametre apres une mise a jour firmwar sur i6x
