C'est bien ce que j'ai peur après avoir testé ceci et cela. J'en ai pas sous la main malheureusement.
Je me dit que si il est cramé sur cette voir du moteur je recevrais rien au multimètre oui mais si aucune valeur est envoyé de la carte vers cette voie c'est pareil nan . . . .
  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Jours les plus actifs
Images postées sur le topic
C'est pas faux... Si t'as testé le moteur c'est donc forcement l'ESC, mais après niveau CLI ça dépasse mes compétences lol
Et oui et oui, j'ai juste peur de ça quoi . . . soit ESC en vrac et merde quoi soit c'est dans le CLI et là c'est le bordel bien . . . .   merci beaucoup déjà, je vois pas trop ce que je vais pouvoir faire ....
Je pense que l'ordre dans lequel tu le fait à une importance...
Regarde la video, le mec à un moment à plus de motor 4...
Modifié (le) par rottelman
Ah c'est possible vu comme ça mais avec toutes les manips je sais plus ce que je dois faire vraiment là si tu peux m'aider STP
J'ai bien suivi sa manip oui mais il se passait plus rien moi après sans compter le message qui me disait que la voie était déjà assignée ....
Voilà ma "resource"
# resource
resource BEEPER 1 B04
resource MOTOR 1 A08
resource MOTOR 2 B01
resource MOTOR 3 A03
resource MOTOR 4 B00
resource MOTOR 5 A01
resource PPM 1 B14
resource PWM 1 B14
resource PWM 2 B15
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource SONAR_TRIGGER 1 A01
resource LED_STRIP 1 A01
resource SERIAL_TX 1 A09
resource SERIAL_TX 3 B10
resource SERIAL_TX 6 C06
resource SERIAL_RX 1 A10
resource SERIAL_RX 3 B11
resource SERIAL_RX 6 C07
resource INVERTER 1 C00
resource LED 1 B05
resource SPI_SCK 1 A05
resource SPI_SCK 3 C10
resource SPI_MISO 1 A06
resource SPI_MISO 3 C11
resource SPI_MOSI 1 A07
resource SPI_MOSI 3 C12
resource ESCSERIAL 1 B14
resource ADC_BATT 1 C02
resource ADC_RSSI 1 A00
resource ADC_CURR 1 C01
resource FLASH_CS 1 B03
resource OSD_CS 1 A15
resource SPI_PREINIT_IPU 1 A04
resource SPI_PREINIT_IPU 2 B03
resource SPI_PREINIT_IPU 3 A15
Donc je vais reflasher propre en essayant de mettre sa propre en déasignant les voie et remettre au bon endroit mais mettre le motor un à la place du 6
Je suis à ton écoute dis moi le mieux
voilà le "resource"
# resource
resource MOTOR 6 A02
resource PPM 1 B14
resource PWM 1 B14
resource PWM 2 B15
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource LED 1 B05
Moteur 1 tourne pas ....
Damned 😄
Bon, je crois qu'on va repartir du début, désolé.
On inversera apres.
reflash et fait la procédure de la video.
Au pire les 2 moteurs seront inversés, mais au moins les 2 tourneront 🙂
Ensuite on iinversera avec les bonnes resources.
Sois pas désolé c'est moi qui l'est avec ma merde là  😞
tu veux dire cette vidéo
Car j'ai essayé mais ça m'a dit que la voie (je sais plus laquelle ni quoi) était déjà affectée ... et après le moteur tournait pasn quand même ...
J'ai fait la manip de la vidéo
# resource
resource PPM 1 B14
resource PWM 1 B14
resource PWM 2 B15
resource PWM 3 C06
resource PWM 4 C07
resource PWM 5 C08
resource PWM 6 C09
resource LED 1 B05
voilà mon resource après mais moteur 1 tourne toujours pas, les moteurs sont au bonne endroit mais le 1 tourne pas .... ESC ou quoi alors?!!
Bizarre car le moteur 1 tournait avant (si je me rappelle bien et c'est le 4 qui ne tournait pas). Dans BLHELI, il voit bien les 4 esc ? tu peux aussi faire un test moteur dedans.
Inverser 4 et 6 ?
Je testais le moteur 1 sur betaflight (celui tout à gauche) mais il faisait tourner le moteur 4 du drone! Après la manip, le moteur 2-3-4 tournent avec le bon moteur du drone.
Mais là c'est toujours le même problème, le moteur 1 du drone tourne pas!
Soit l'ESC est cramé et j'ai les boules, soit c'est une histoire de CLI à la con et j'ai grave les boules de pas comprendre où!
Bah j'ai essayé et je reviens au problème de départ, c'est juste que sur moteurs test de Betaflight les moteurs sont inversé car le moteur 1 tourne sur le moteur 4 ...
Je comprends pas pourquoi il fonctionnerait vu que c'est vers le même moteur qui a jamais tourné ......
Oui j'ai câblé par la nappe forcément
Modifié (le) par diegau
Quand t'es sur BF , le moteur 1 tourne quand tu actionne le slider du moteur 4, si j'ai bien compris . Donc le signal arrive bien au moteur 1 (c'est juste un pb de remap içi).
Par contre on n'a pas le bon emplacement pour le moteur 4, puisque celui ne tourne plus maintenant.
Nan, au début quand j'actionnais le slider du moteur 1 c'est le moteur 4 qui tournait, quand j'actionnais le slider du moteur 4 rien ne ce passait vers le moteur 1. Après la manip, quand j'actionne le slider moteur 1, rien ne ce passe mais quand j'actionne le slider du moteur 4 c'est bien le 4 qui tourne.  C'est le moteur 1 lui même qui a jamais tourné!
Mais je te suis si je pense à tord
il y a 5 minutes, diegau a dit :
Nan, au début quand j'actionnais le slider du moteur 1 c'est le 4, quand j'actionnais le slider du moteur 4 rien ne ce passait vers le moteur 1. Après la manip, quand j'actionne le slider moteur 1, rien ne ce passe mais quand j'actionne le slider du moteur 4 c'est bien le 4 qui tourne.  C'est le moteur 1 lui même qui a jamais tourné!
Ah ok, j'avais pas compris ca 🙂
Donc le 1 n'a jamais tourné...Comme dit, ds BLHELI, il arrive a lire les 4 esc ?
Soit c'est pas la bonne resource pour le moteur 1 (peut etre reprendre celle du 6) , soit l'esc1 est HS...
Là un multi ne serait pas de trop.
Pb de driver je dirais, par contre sur windows aucune idée, je suis sur MAC 😕
ou c'est pas le bon port COM. Regarde dans BF quel port il utilise. Arrete BF et utilise le meme dans BLHELI.
