AH je croyais que comme ça parlait du port  COM 1 c'était du moteur !
Donc encore une histoire de drivers . . . . putain je vais pas m'en sortir ....
  • Réponses 58
  • Créé
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Jours les plus actifs
Images postées sur le topic
Et bah çan fait bien ch..., deg deg deg!!! Faut renvoyer ça en Allemagne vu qu'il n'y en avait pas en France et je sais même pas comment ça va ce passer tiens ....
Je sais pas si je vais repartir sur ça ou autre chose mais pas grand chose de dispo en France à ce que j'ai vu . . . .
Merci beaucoup de ton aide en tout cas c'est super sympa, on y a passé pas mal de temps alors MERCI oui
à l’instant, diegau a dit :
Verifie quand meme la nappe (comme on passe via la FC pour BLHELI aussi, peut etre que le connecteur est pourri) ou si c'est possible, essaie en soudant l'esc à la fc...ca peut pas etre pire 😄
J'ai bien regardé mais la nappe et les pins n'ont rien! Tout comme l ESC il est clean donc je sais pas mais c'est la belle merde et voilà
Le 20/09/2018 at 17:39, diegau a dit :
J'ai dû être confronté au problème pour trouver la solution.
Moi aussi le motor 1 ne fonctionnait pas. En fait la carte Omnibus F4 nano V6 est flashé d'origine avec le mauvais firmware. Il faut la flasher avec le firmware OmnibusF4FW.
En allant ensuite dans BF, tu te rendras compte que le gyro ne fonctionne pas. Il faudra rentrer la commande set gyro_to_use=second.
Ensuite tu pourras faire le remapping que tu souhaites des moteurs. Pour moi, j'ai eu juste à permuter la resource du moteur 1 avec celle du moteur 4. Et ça fonctionne !
Tout est sur cette image :
