Bonjour, je suis débutant dans le domaine. J'ai montée un tyro99 et commander un Fr sky ( radio-commande + émeteur/ récepteur fs-I6) pour pouvoir le faire voler.
Malheureusement, quand je branche sur beta flight, aucune trace du récepteur ( qui clignote rouge) mais qui est reconnue par la radio-commande.
-Les soudures sur la carte sont faites (central + celle de droite) vers le PPM
- Dans beta flight, la configuration des ports sont sur RX PPM
Pouvais-vous m'aiguillez sur une piste ?
il y a 1 minute, toper a dit :
conseil: passe en ibus sur ton I6. Les 3 pins dans l'encadré vert.
Sélectionne bien Ibus dans ta RC et dans Betaflight
Il y a 16 heures, toper a dit :
J'ai bien mis  Ibus priviligier sur la fesky ( ppm desactiver ). Passer sur betaflight la sélection ibus. rien 😞  Egalement essayer sur tout les channel du recepteur RX.
Dans le doute , j'ai activé le mode PPM. Activer le mode PPM dans la radio-commande et dans betaflight. Mais encore rien.
L'acheminement du signal recepecteur vers la carte de vol semble inexistante. Sur ma RX, j'ai quand même le voltage batterie quand branche celle ci...
