Topic Attachments
ça y'est il vole plus que bien.
J'avais de gros soucis, avec une carte révo F4 et la PDB d'origine, sur de gros coups de gaz, il partait en cacahuète, voir en dead Roll, je l'ai déjà cherché pendant 1 semaine dans un champ...
La PDB d'origine est pas top, surtout avec la prise en fixe dessus qui amène pas mal de soucis de jeu.
Puis, même en soft mount la carte de vol, malgré un filtrage logiciel suite à une analyse de la Black Box, fonctionnait un temps, mais ça repartait en cacahuète.
Ce châssis est hyper costaud, mais engendre, par la même pas mal de vibration.
La solution, la carte Foxeer F405, qui me permet d'alimenter correctement la cam, sans repasser par un bec. Et son architecture me libère le dessous de la carte.
J'ai eu un souci car j'avais mis un RXS-R, mais mauvaise communication que ce soit en Sbus = S-Port ou en F-Port, du coup j'ai imprimé un support pour mon vieux X4R, là àa passe nickel.
Après communication avec Foxeer, il aurait fallu brancher le RXS-R sur le TX2, en F-Port, pas eu le temps d'essayer.
Cet aprem je vais ré-essayé en 5S, mais là c'est chaud...
Je vole avec des 4S graphène 1300mAh, des 4S 1400mAh, des 4S LiHv 1300 mAh et des 5D 1300 mAh graphène.
bon, ce Quad, c'est un truc de fou, je ne suis pas assez affuté pour l'exploiter, j'ai même la boule au ventre quand je le met en vol, mais je me suis fait un plaisir à le monter et mettre au point.
J'ai eu pas mal de souci avec les PID, surtout avec l'ancienne carte de vol, car, dû au bruit, les moteurs chauffaient beaucoup trop.
Avec la nouvelle config, ça à l'air d'aller, on verra cet aprem...
429366558_20180928_110457(Copier).thumb.jpg.9a9419789e6200d4efaa6ce4ca692046.jpg1671076310_20180928_110437(Copier).thumb.jpg.fe4be21bcb18fb8d9bd9f948efd01b61.jpg
POIDS : 395 grammes
Liste des composants
Oui en 9V.
Pas bcp de lipo vidées pour l'instant, mais pas de souci.
Par contre l'image est un peu "lignée" en diagonale, très légèrement et tout le temps, mais pas de parasite moteur.
L'obsession reste un de mes quad préféré pour le freestyle. Relativement petit (210mm), agile, puissant, robuste, parfaitement équilibré.  Amuse toi bien !
