Salut à tous,
Je suis débutant et j'ai monté un petit Tyro pour apprendre un peu le FPV.
Alors voilà mon problème: Lorsque je décolle, je monte progressivement les gaz, et à peu près à la moitier il qui le sol, bien stable et à plat il monte sur une 20aine de cm.
Il peut rester quelques secondes comme ça, mais lorsque je pousse un peu plus les gaz pour prendre de la hauteur, le côté arrière droit s'affaisse et retourne le drone qui tombe au sol.
J'ai vérifié le serrage et le sens des hélices et des moteurs, mes commandes répondent bien sur BF. J'ai essayé en décollage mode stabilisé et accro.
Une idée de l'origine du problème ?
Modifié (le) par CamJi
salut ,
ca m'interesse j'ai un pote qui a eu a peu pres le meme probleme ,
je pencherai plus sur tes ESC quel protocol tu utilises Dshot , multishot
tu tourne sur quoi Betaflight , raceflight , butterflight et quelle version
gyro et PID loops a quelle vitesse 8K , 16K , 32K
si je te parle chinois , indique ton firmware pour pouvoir te guider
il y a 35 minutes, Yannkee75 a dit :
Ça sent les ESC pas calibrés non ?
Ou une soudure sèche ...
Alors j'ai mis à jour mes ESC avec Blheli configurator. Puis je les ai calibré sous BF en mettant le throttle à 2000 puis branchement batterie puis throttle 0. Je suis en Dshot600 c'est ce qui est préco. Pid 8K et 2K de mémoire (jsuis au taf je regarde ce soir).
Par contre une soudure sèche c'est quoi exactement ?
pcq j'ai vraiment galéré en soudure j'ai certains fils que j'ai eu bcp de mal à étamer (et qui le sont mal) après la soudure tient bien sur le PAD.
il y a 11 minutes, CamJi a dit :
Je suis en Dshot600
Donc pas besoin de calibration
En gros c’est une soudure qui a foiré à cause de la qualité de la soudure utilisée, d’une panne dégueu, d’une mauvaise préparation du pad à souder, de la température etc. ou d’un mélange ingénieux de tout ça... ´chuis pas spécialiste et il y a sûrement d’autres définitions mais au final le résultat est le même, ça a collé mais le contact n’est pas bon. Souvent ça se voit à des soudures ternes, en pâtés etc au lieu d’avoir de beaux volcans ou gouttes brillantes.
En effet c'était bien les soudures.
J'ai refais toutes mes soudures moteurs, en essayant de mieux étamer les fils, et j'ai l'impression qu'il a bien envie de quitter le plancher des vache cette fois ^^. Bon je n'ai essayé qu'en intérieur, mais il est monté sans problème à 1m/1.5m.
Merci pour votre aide, on verra demain en extérieur [emoji846]
