j'ai terminé le montage de mon premier racer, j'en suis au failsafe et je bloque.
En fait le failsafe est sur la valeur 'not set' et pourtant, sans que j'ai rien eu à faire, il fonctionne. Je mets la QX7 et le quad sous tension, je mets un peu de gaz, et si j’éteins la QX7, les gaz se coupent et le buzzer bipe. Je n'ai rien eu à programmer, c'est je suppose un comportement par défaut.
C'est exactement ce que je veux, mais que dois-je mettre du coup comme option dans le menu bind de la QX7 pour éviter le warning ? No pulse ? custom ? Je préfère éviter d'y aller à tâtons avec le failsafe et recueillir des avis éclairés.
