Hello tout le monde,
Y'en a t-il parmis vous qui ont des ESC tekko32 de chez holybro ?
J'ai un ESC 4in1, mais il semble que seul 1 seul des 4 ESC fonctionne.
Avant que je commence a desouder / resouder, y-t-il un moyen de tester un ESC (avec un multimetre ?) voir si tout va bien ?
Je l'ai branche sur le FC, et avec BLHeli32Suite sur windows il ne voit qu'un seul des 4 (cf p.j.)
PS: Bon, je sais que mes soudures ne sont pas parfaites, mais je n'ai qu'un vieux fer de 26W (le 50W est en cours de livraison :))
As tu essayé de les mettre à jour sur blheli ? Sinon mets toi en one-shot 125 et calibre sur betaflight pour voir si ça change. Pour les soudures en revanche il faut déjà mettre de l'étain sur le pad en chauffant pour prendre tout le pads a Souder complet
oui la MAJ j'ai tente, c'est justement la que ca coince, un seul des 4 est detecte (c'est du blheli32 dont il faut passer par l'application windows, l'extension chrome ne voit meme pas la board).
Pour les soudures, oui c'est exactement ce que j'ai fait 😛
Je vais tenter des que je peux de faire un calirage en one-shot 125, merci du conseil
Après c'est juste pour tester pour voir je dis pas que ce sera l'astuce en espérant qu'il ne soit pas mort mais j'ai déjà eu ça sur le mien mais je sais plus trop comment j'avais fais
Et avec blheli S ? Tu dois avoir un truc pour les flasher 1 a 1 normalement
Les 32 ne ce flash pas avec BlheliS mais bien avec Blheli32 sinon ça peux poser problème.
Si 1 seul esc détecté et 1 seul moteur qui tourne sous bêta c’est pas très bon signe .
oui je l'ai achete neuf sur gearbest, je suis en train de voir avec eux pour un retour/remboursement.
Je vais reessayer ce soir de faire un flash en suivant le tuto du lien, mais bon comme je suis sur Blheli32, ca risque de ne pas etre pareil
Il y a 4 heures, AyZeun57 a dit :
J'ai déjà eu le même soucis avec le mien une fois et j'avais fait un truc et ça avait remarché
