bonjour a tous , voila je me lance enfin dans le montage de mon premier quad sauf que les premiers probleme arrive , j'ai mon transmetteur video lumenier a relier a ma flycolor raptor 390 , sur la fc je me retrouve avec 4 files , + et - biensur et ensuite ground ( ca sert a quoi d'ailleur ? ) et un fil jaune le S ( ?) et sur mon transmetteur le + et - ok et par contre j'ai encore un marron , rouge et jaune , quel file faut souder sur quel file ? pas facile la premiere fois . merci davance
Juste pour complété, sur le conneceur du bas de ton VTX, les 2 fils de droite c'est pour éventuellement alimenté la cam. Les deux de gauche pour alimenter le VTX, et celui du milieu c'est le signal vidéo, donc qui arrive soit de la caméra soit d'un éventuel OSD.
il y a 2 minutes, Motard Geek a dit :
Si y'a pas d'OSD dans la boucle tu prends juste l'alim de ta FC vers ton vTx, ce dernier alimentant ensuite la cam (reliée également et logiquement avec le câble pour la vidéo).
t'ain 2 fois xD
rahh trop fort les gars :) merci beaucoup mais j'ai deja une autre question avant de faire des betises , comment savoir quel file correspond a quoi sur les moteur ? jai prit des emax rs2205
LoL @DaD en fait y'a un OSD intégré sur la FC je comprends mieux.
Faut donc choper le signal vidéo de la FC si ta cam est raccordée à la FC (pour l'OSD).
Le GND j'imagine que c'est pour avoir une masse commune sur toute ta chaîne vidéo (cam, OSD et vTx) afin d'éviter les parasites.
Pour les moteurs y'a pas d'ordre :)
les amis comment on configure la radio sur un montage perso ?? via betaflight ? parce que sur mon vendetta c'etait easy via le wizzard . mais la je c'est pas du tout
Si t'es binder et que ton modèle est déjà mixer sur ta radio, tu vas dans BF effectivement.
Si les channels ne correspondent pas => channel map. Si c'est pas assez => mixer radio
je viens au news , le quad est monter flasher et calibrer , la nouvel interface de blheli configurator est juste parfaite , je me suis juste rendu compte apres toute les soudure que j'ai mit la fc a l'envers rrrrhhhh bon tampis cest un qavx je tricherais avec la radio , je vais me faire lincher la lol sinon jai fait juste un decollage et tout a l'air top demain test réel . merci pour l'aide ;)
il y a une heure, zerpo a dit :
Tu peux indiquer la rotation de ta carte dans tous les softs. BF, RF, kiss.
oublie pas parce que c'est roulé boulé incontrôlable, sinon...
