humm faut que je cherche ca dans bf , quel onglet ? rahh vous êtes des dieux les gars :D
Modifié (le) par Nico68
Pourquoi 90 et sur les 3 axes ?
Tu as une photo de ton montage ?
Si ta carte a juste la flèche qui pointe vers l'arrière, au lieu de pointer devant, il te suffit de mette 180 sur le yaw, tout simplement.
Si la flèche pointe vers la droite, 90.
Si la flèche pointe vers la gauche, 270.
Si tu mets 90 sur le Roll, ca veut dire que ta carte est sur la tranche. Et sur le pitch, cela veut dire qu'elle est à la verticale :)
j'ai essayer avec le yaw a 180 degres et ca marche pas c'est toujours inversser , les 3 a 90 est le seul qui me remet tout correctement . je comprend pas non plus
j'arrive pas a mettre une photo et on verrais pas grand chose , jai juste ma pdb dans le mauvais sens , la sortie xt60 est sur l'avant et devrai etre a l'arr , donc en mettant 180° de yaw ca devrait etre bon .je comprend pas
ca change rien au final , j'ai le yaw , roll , pitch qui sont bon , de toute facons le moteur 1 et 4 tourne dans la meme sens . donc ca change quoi finalement ?
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Il faudrait une photo de ton montage, sans la top plate. Vu de dessus.
Quand tu bouges ton quad à la main, ça correspond avec Betaflight, là où il est modélisé en 3D ?
Ça ne peut pas être bon avec 90 degrés sur pitch et roll alors que ta carte est à plat...
Tu as bien respecté les numéros des moteurs pour tes soudures ?
En passant, tu devrais essayer de rentrer ton vtx, en le mettant sous la top plate. Et utiliser plus de colliers. Il risque de prendre cher comme ça.
À tous les coups, vu que tu as tous mis à l'envers de 180 degrés, tu as du souder le 1 sur le 4, le 2 sur le 3, le 3 sur le 3 et le 4 sur le 1.
Si j'étais toi, je reprendrais mes soudures de moteur. Ce n'est pas grand chose à faire et tout sera monté dans les règles de l'art.
