Je suis actuellement en train de remonter un Tarot 650 sous INAV avec une F3 Deluxe et son GPS Ublox M8N. Tout allait pour le mieux jusqu'au moment de la configuration des ESC.
Sous BLHELISuite Configurator (Application Chrome), quand j'essaye de flashé mes ESC, j'ai le message d'erreur "flashed failed". Depuis plus rien tourne et impossible de re flasher les ESC.. Du coup les moteurs ne tournent pas du tout quand je mets les gaz. Toutes les commandes entre la radio et le rx fonctionnent correctement, les fin de courses sont parfaitement réglés..
ESC : https://fr.aliexpress.com/item/Original-Favourite-FVT-LittleBee-6A-12A-20A-30A-ESC-4in1-BLHeli-OPTO-2-4S-Supports-OneShot125/32816378345.html
Carte : F3 Deluxe
Rx : orange branché en Sbus
Sous INAV, j'avais mis le protocole Multishot, j'ai essayé Oneshot, Standard etc rien ne marche.
Je suis perdu pour la configuration de ces ESC que je n'ai jamais réussi à faire tourner (avant j'étais sous APM 2.6).
Ok je re tente de flasher ca ce soir avec le programme au lieu de l'application ! Je vous tiens au courant.
La version Chrome de Blheli est abandonnée.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Alors, j'ai installé le programme, seul l'ESC n°2 est reconnu, les autres sont impossibles à lire.. Je suppose que c'est du aux flashages échoués sur l'application Chrome..
Comment retrouver les autres ESC ?
Tu es sûr que tes ESC ne sont pas en 32 bit.
