Bonjours,
je viens a vous car je possède un wizard x220. Et avec un ami on a trouvé sympas de ce faire un petit parcoure ou il faux passer sous des obstacles etc ...
Le problème est que le drone est gros mais surtout trop réactif. On voulais donc savoir si on pouvais changer quelque chose (betaflight par exemple) pour rendre le drone moins nerveux.
En espérant qu'il existe une solution a notre problème 😉
Tu peux aussi apprendre à piloter plus doucement, ça permet de savoir gérer son stick des gaz. C'est mon objectif du moment, voler bas et vitesse réduite.
il y a une heure, titouan.chateau a dit :
Ok merci pour tout vaut conseil je vais tester ça cette semaine
Par contre mets de l'Expo sur betaflight plutôt que sur la radio
Le 24/10/2018 at 20:33, titouan.chateau a dit :
Bonjours,
Morpheus te dirait : "augmente TA vitesse Néo".
  • 3 months later...
Bon, petit déterrage [emoji39], mais tu peux aussi jouer avec le throttle_limit. En le mettant a 50% par exemple, ça te permet de calmer les ardeurs de ton drone et en plus d'avoir plus de finesse, vu que tu étale 50% de la puissance sur toute la longueur du stick.
