bonjour à tous,
je recrée un topique pour bien détailler mon problème.
novice en la matière, je décide de créer mon drone avec une FC MATEK F405 CTR, un RXSR de chez FRSKY, moteur EMAX RS2205S, ESC HAKRC 35a camera CADDX turtlle et un VTX eachine 870TX étant précisé que tout mon matos vient de chez BANGGOOD.
voici mon problème, pouvez vous me dire si le branchement de mon RXSR sur la FC est bon ? puisque sous BF je n'ai aucun signal dans l'onglet récepteur alors qu'il est bien Bindé (problème de norme européenne ou non ? je sais pas ou alors de mixage dans la télécommande ?)
pouvez vous m'expliquer la procédure à suivre de manière bien détaillée puisque je suis novice en la matière 😛
donc le noir sur G, le rouge sur 4V5, le vert sur Sbus, et jaune sur TX2
je vous mets également les captures pouvant vous aider à résoudre mon problème entre le récepteur et la télécommande Taranis QX7
Je ne connais pas cette FC AiO, mais techniquement, j'ai l'impression que les câbles sont au bon endroit. Si ça bind, j'imagine que ce n'est pas un prbl lié à du EU-LBT ou pas. Donc peut-être du mixage. Ta Taranis vient bien de Banggood aussi ? vient
Par contre attention à tes soudures, les câbles sont beaucoup trop dénudés, tu vas avoir des court-circuits dans tous les sens 😉
merci de ta réponse, au niveau de mon RXSR j'ai deux LED une bleue et une verte constamment allumé une fois ma radiocommande allumée
ma TARANIS vient bien de chez Banggood effectivement, comme tous mes produits
comment faire les mixages sur ma radio dans ce cas ?
Salut ! Refais tes soudures, c’est le seul conseil que je peux te donner la dessus 😉
As tu flasher ton r-xsr avec le bon firmware ?
Car comme je te le disais dans un de tes posts dans le forum radiocommande, j'ai eu le même problème, et le soucis venait de là.
Pat
Envoyé de mon LG-D802 en utilisant Tapatalk
