Résine Epoxy pour consolidation FC, connecteurs etc...
J’ai très envie de faire sniffer un peu de résine à mes builds pour verrouiller un peu les connecteurs et autres... vous le faîtes ? Si oui quel produit ?
Le petit soucis avec de la colle epoxy ,est son manque de souplesse.
J'utilise plutôt un adhésif type Welder ,( tes builds vont ADORER l'odeur ) ou  plus facile à trouver chez As Adventure  du Seam  Grip,qui est exactement le même adhésif.
Tu en déposes avec un cure dent ( propre 😁) autour de tes pièces et après 24h00 et il fera son boulot ,il adhére super bien et reste légerement souple.
Il y a 1 heure, Meganeura a dit :
C'est vrai,mais la T° se trouve entre 150 à 200° et certains composants ou plastiques n'apprécient pas trop...
bah c'est pas pire que 400 degres pas loin quand tu soude 😜
celle la c'est de la colle spécial modélisme franchement ça monte pas très haut. je le manipule avec les doigts juste après... donc 150° ponctuellement peut-être ...
Tu en déposes avec un cure dent ( propre [emoji16]) autour de tes pièces et après 24h00 et il fera son boulot ,il adhére super bien et reste légerement souple.
Ce que je voulais c’était justement un truc un peu rigide pour mettre sur les pattes des connecteurs comme c’est livré par exemple sur les cartes Holybro G2
qui ont l’air d’être tropicalisées par ailleurs
J'utilise plutôt un adhésif type Welder ,( tes builds vont ADORER l'odeur ) .....
C’est comme cette pâte noire un peu souple qu’on retrouve sur les connecteurs des antennes de certains Rx pour pas qu’ils s’arrachent ?
Sinon personne d’autre ne fignole ses montages plus que ça ?
Le 11/11/2018 at 07:17, Yannkee75 a dit :
Exactement,mais celle-ci est frâiche et sent tellement bon 😵,serieux,ça fonctionne bien
Pourquoi vouloir tout tartiner de Foutrex© de manière préventive ? tu as déjà perdu des bouts ??? (hormis lors des rencontres avec du granit, de l'ardoise ou du quartz)
Pourquoi vouloir tout tartiner de Foutrex[emoji2398] de manière préventive ? tu as déjà perdu des bouts ??? (hormis lors des rencontres avec du granit, de l'ardoise ou du quartz)
J’ai à plusieurs reprises arraché des bouts en bidouillant oui
il y a 47 minutes, Yannkee75 a dit :
Pareil,nous sommes ses shadocks tartineurs :
-les petits cables bien cassants qui sortent des moteurs
-les cables de la camera  soudés sur le VTX et vice versa
-fixation d'un buzzer si il n'est pas soudable
..... accessoirement la taille d'un petit pois  sur le bout du doigt,qui, après avoir été savamment malaxé ,est innocemment extirpé de ma  narine devant la tête médusée des enfants
(Whahhahahaa..ça marche 2 fois mais pas trois 😁)
Modifié (le) par Meganeura
