Bonjour je viens de finir mon 3eme quad, j'ai fais quelques vols avec, tout fonctionne bien à par des lignes parasites qui apparaissent lors de la moindre commandes des sticks, son mon retour vidéo, j'ai mis un condo direct lipo de 1000µf, 35v, la caméra foxeer est alimentée sur le 5v du tramp, mais je ne vois pas d'où peu venir le PB je vous met une photo du montage peut être j'ai fais une erreur.
Et comment alimente tu le VTX ? Direct LiPo ?
Si oui essaye de repiquer après l'esc 4en1, sur sa sortie VBAT. Ça ferra un étage de filtration en plus
Il y a 2 heures, Qnnk a dit :
Tu passe par ta FC pour un osd?
Si oui. Essaye en direct
Oui je passe par le fc kakute f4 v1
Il y a 2 heures, Kestrel a dit :
Le VTX est déjà branché en sortie des esc 4 en 1
il y a une heure, Kestrel a dit :
Le ground de la Cam est relié direct au VTX ou ça passe par la FC également ?
Ça passe par la fc je vais essayer de faire passer en direct vtx voir ce que ça donne
Salut, bon je viens de connecter la cam direct sur le vtx et toujours pareil.
Je me demande si les fils rouge et noire du condo, qui passe juste au dessus du vtx ne sont pas la cause de ces lignes parasites, si quelqu'un peut me confirmer ou me soumettre une autre idée, ensuite j'ai laisser le GND de la camera sur la fc, ca viens pas de ça? ou faut aussi que je le connect direct vtx?
Je sais pas comment est fait ce VTX, mais sur le mien, j'ai un LiPo + et- ainsi qu'un GND pour la Cam. C'est celui la que je connecte à la Cam.
sur le tramp y'a plusieurs fiches dans la boîte, dont un effectivement ou y'a 2 GND qui sorte moi j'ai choisis la fiche ou y'a que un GND, celui ci est branché au - du esc 4en1 je vais essayer de le brancher le gnd de la cam sur le - en direct vtx voir ce que ça donne
Bon c'est toujours pareil, est-ce que le condensateur et ses files ne sont pas la cause des parasites? car ils sont juste à côté du vtx
