Hello boys ans gals
Voilà, sur la Matek 405ctr, il y a un pad dédié pour le rssi, dans l'osd la valeur reste à zéro puisque je n'ai rien soudé dessus. Jusque là tout va bien. J'ai installé un rxsr en pensant avoir la télémétrie sans autre complication comme sur mes autres quads. Et bin non. D'où ma question, comment faire pour avoir le rssi fonctionnel? Je peux souder un fil du rxsr sur le pad rssi de la fc?
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de poser une question idiote 😂
Merci les potos.
Modifié (le) par DronemyRide
hello,
j'ai fais ça sur ma MATEK j'ai souder sur le pad RSSI et dans beta flight j'ai activer une option et de la j'ai EU le RSSI dans l'osd
et de façon normal tu na pas le RSSI ?
Le 26/11/2018 at 05:16, lacarpe a dit :
Oui ça marche très bien mais faut jouer du soft serial : https://oscarliang.com/betaflight-soft-serial/
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
ou du uninverted smartport -> j'ai fait ça sur mon rxsr branché sur un des TX et ça passe crème !
frsky_r-xsr_rx_receiver_smartport_sbus_i
Modifié (le) par quazardous
il y a 24 minutes, shifty73 a dit :
hop la .. plus simple comme ça non ?
merci je connaissais pas cette méthode (entre autre) -> je vais tester sur mon beta75x.
par contre comme c'est une méthode de mesure indirecte (c'est un algorithme qui évalue le RSSI en fonction d'un taux d'erreur dans les trames) je préfère garder ma mesure directe avec mon petit câble 😛
il y a 2 minutes, shifty73 a dit :
oui .. apparemment il descend un peu plus vite en vol je croit .. mais bon sa a l'air de bien fonctionner quand même ..😉
oui de toute manière même indirecte c'est ce que peut utiliser la FC pour agir sur les moteurs donc c'est pas moins précis au final ! on arrête pas le progrès !!!
