acheter chassis jeno wearefpv
Salut à tous ! Je viens à la pêche aux infos...
Je viens d'acheter un ESC 4in1 35A Racerstar
https://www.racerstar.com/Anniversary-Special-Edition-Racerstar-REV35-35A-BLheli_S-3-6S-4-In-1-ESC-Built-in-Current-Sensor-for-RC-Drone-p-254.html
et j'aimerais acheter une carte de vol Omnibus F4Pro V3...
Mais un ami à moi me dit qu'il va falloir mettre un bec... Hein un quoi ? mdrrrr...
Je pensais qu'on pouvait soit câbler direct avec le petit câble à condition de ne pas se tromper dans l'ordre des fils... ou alors faire les soudures "classiques"
Vous pourriez m'aiguiller sur ces infos ?
Modifié (le) par Thorgrim1234
Avec le schéma de câblage de ta FC et de ton ESC ça serait plus simple 😄
De ce que j'ai vu, la prise JST de ta FC demande du 5V et celle de ton ESC fourni du VBAT, donc effectivement ça va pas aller...
Par contre, ta FC est pourvu de pad direct LIPO, mais je ne sais pas combien de S elle prend maxi... En gros tu y relie ta LIPO et sur la prise JST tu reprend que les signaux moteurs, ça devrait le faire.
J'ai trouvé ça sur le net :
Un bec est un régulateur de tension. Si tu alimentes ta machine en 4s tu as 16-15v, ok?
or tous tes composants ne fonctionnent peut-être pas avec cette tension. Des fois la fc a besoin de 5v ....
le problème de ton esc est peut-être qu’il n’a pas de bec 5v par exemple, à vérifier dans la doc technique et à vérifier aussi la tension que tes composants ont besoin.
