Bonjour à tous !
Un petit conseil des bidouilleurs....
J'ai une FC Hglrc F460 et j'ai acheté l'esc 4en1 Hobbywing XRotor Micro 45A.
Ce qui m'inquiète c'est comment interconnecter les deux ensembles.
esc.png.c4ef582f3cc27e027e1e8a7ca3d93ad6.pngfc.thumb.png.b4c6f7de21d72110a7c910bcc9756001.png
Mon idée est de supprimer le5V et 10V venant de l'esc car il n'y pas d'entrée sur la fc et de suprimer l'entrée RX6 sur la fc car il n'y a pas de correspondance sur la board esc.
Après le reste des signaux je vais les remettre dans l'ordre l'un en face de l'autre.
Après on voit qu'il y a d'un côté une entrée CRT et l'autre CRNT. Qu'est ce que c'est ? Les deux entrées peuvent elles être interconnectées comme ça ?
Le tout configuré en DSHOT1200.
Pensez vous que ça peut marcher comme ça ?
J'ai l'impression que oui mais je voulais savoir si d'autres avaient déjà fait ce genre de croisements. J'ai pas envie de cramer du matos tout neuf !
Merci !
Le crnt c'est la mesure du courant. (c'est décrit dans la notice)
Et pour le reste, oui tu peux faire comme ça
@tod ok merci ! en espérant que je vais pouvoir récupérer le connecteur de l'esc pour le mettre sur les pin du câble de la fc 🙂
D'ailleurs, il va me manquer un 5v sur la FC, j'imagine donc que je peux chopper le 5v que je vais déconnecter en sortie du connecteur de l'esc pour brancher le gps par exemple ?
Ben moi j'ai carrément recupéré le connecteur de mon ancien esc 4en1 et j'ai souder fil par fil... Car ma fc n'avait également pas le même nombre de connexions
Il y a 5 heures, foxnono06 a dit :
Pour avoir le même ESC 4in1, le "Bat" sert d'alimentation aussi 🙂
Donc Bat => Bat+ et ta FC s'illumine
Tu peux faire ce que tu veux des fils qui sortent de l'ESC, les utiliser ou pas ! 🙂 Là, avec cet ESC t'as un BEC 5V et un autre 10V, tu peux donc alimenter ton VTX et ta caméra directement de là... ou pas ! 😄
Tu peux te servir du 5V et du GND pour alimenter ton GPS également 🙂
