J'ai besoin de conseils
Philéas
Bonjour à tous ça fait longtemps que je regarde des vidéos de fpv racing et j'aimerais m'y mettre mais je ne sais pas si je dois acheter un drone tout fait, en construire un, quelle lunettes ou casque acheter etc...  J'aimerais donc des avis et des conseils de gens expérimenter dans le domaine
merci beaucoup !
Donne argent !
Avec la RC et le masque ?
Pour la RC, soit t'as la grosse QX7 pour 100 euros avec des gimbal meca mais que tu peux upgrade pour une 50ne d'euros en gimbal effet Hall. La QX7 est vraiment une bonne base si tu veux persister.
Soit la xlite pour 100 euros t'as déjà des gimbal effet Hall mais c'est une petite RC.
Pour le masque : ev800d ou dans le genre
Reste 300/350 euros pour un kwad.
Prend un tiny brushless fpv d'occasion pour te faire la main et fait de la simu.
Reste 250/300. Prends un 3/4/5 pouces d'occasion avec des Lipo et go
500€ ca peut le faire mais tu verras que tu va vite les dépasser. soit par ce que tu kiffe ce hobby, soit parceque tu vas casser des pièces soit parce que tu vas upgrade ton matériel.
Je te dirai de commencer par une RC type qx7 ou xlite comme dit @quazardous et de faire du simulateur. et en fonction tu verra si tu veut aller plus loin ou pas pour acheter masque et racers.
Sinon avant de juste regarder des video aussi essaye de tester un masque avec des gens proche de toi dans la communauté WAF ca te permettra de mieux appréhender !!
il y a 4 minutes, Joelamoule a dit :
Et oui tu va exploser ton budget et ta meuf va maudire le fpv...
Faut un sac, des outils, du spare, bref la ruine
Modifié (le) par quazardous
Pour te donner un ordre d'idée sachant que ma ligne directrice était fait toi plaisir mais sans que ta femme te foute à la porte (budget) 😄
  • Simulateur Liftoff : 19.99€
  • Radio : Flysky FS-I6S : 39.90€
  • Masque Eachine EV800D : 76.05€
  • Quad : GEPRC MX3 Sparrow (PNP) : 134.93€
  • RX : FS-A8S : 7.77€
  • Lipo Infinity 3S 550mAh x 4 : 51.08€
  • Helice en spare x 20 : 9.51€
  • Stap batterie x 10 : 3.19€
  • Adaptateur XT30/ XT60 : 2.15€
  • Chargeur SkyRC S60 : 34.56€
Total pour le démarrage à prix serré : 380€
Les concessions faites :
  • Radio Flysky et non FrSky
  • Masque et pas de lunettes
  • Quad 3" et non 5"
  • Manque quelques Lipo
  • Chargeur de bonne facture et complet, ok pour la config mais limité à 4S et un chargement
Les frais supplémentaires pour la config (quand on commence à accrocher au hobby) :
  • Masque Eachine EV800D (réexpédition cause bug du premier) : 20€
  • Antenne pour le VTX Aomway x 2 : 11.06€
  • Connecteur UF-L vers RP-SMA pour les antennes : 1.32€
  • Paraboard XT30 : 10.21€
  • Cable JST (pour relier la paraboard qui est en 6S sur mon chargeur 4S) : 0.93€
  • Condensateurs x 20 : 1.61€
  • Etain : 3.20€
  • Fer à souder TS100 : 34.63€
  • Visserie : 9.60€
  • Tournevis de précision Xiaomi : 15.40€
Total des frais annexes : 110€
Soit 490€ on arrive à ton budget. En résumé, fait bien attention à tes achats si ton budget est limité.
Et je ne parle pas du 2nd quad que je viens de commander histoire de passer l'hiver...
Modifié (le) par SupraDolph
pour info , moi je suis boulimique de quad et je dois être a X5 de ce budget !
mais bon 8 drone
5  drones 5"
2 drone 3"
1 drone 2,5"
et j'oublier un tyni ....
Rc QX7S avec Gimbals M7R
lunettes Sky03
sac a dos
des batteries dans tout les sens
2 chargeurs 1 Q6 Plus ISDT et 1 IMAX B6
des hélices , des outils, fer a souder , étain , etc ....
bref une passion dévorantes
Le 30/11/2018 at 02:00, biosuz a dit :
mais bon 8 drone
5  drones 5"
2 drone 3"
1 drone 2,5"
lunettes Sky03
sac a dos
du coup tu es passé des M7 au M7r : tu as pu voir une vraie différence ?
moi j'ai upgrade une QX7 avec des M7r donc j'ai jamais testé les M7...
