Bonjour
Suite à ma récente inscription sur le forum je viens ici présenter quelques protos FPV
Pour la petite histoire je pratique l'aéro RC depuis ... 20ans !? principalement le planeur et je conçoit et fabrique tout mes modèles
Ca fait un bail que le FPV me tente et depuis cet été je me suis équipé en petit matos genre masque EV100 cam type "1/3" SONY SUPER HAD II CCD" et vtx "AKK X2P" pour la radio j'ai une Graupner Mx16 HOTT
Mon but ultime est de concevoir une aile me permettant de voler en montagne pour filmer de belle descente de falaise !
Donc je suis partie sur un cahier des charges plutôt couillu pour une première ^^ : autonomie 20min minimum, gopro session equiped, alim séparée pour le vtx et aile démontable pour partir en rondo avec ...
Bref j'ai pondue ca :
envergure 1,4m démontable en 2 ailes + caisson centrale poids finale 1,3kg (un peu lourd pour la motorisation choisie)
Aprés quelques accu vidés dans un grand champ derrière chez moi je l'ai magistralement explosé (la vidéo gopro est hallucinante !) en montagne suite à une perte de signal vidéo en suivant une route de trop prés ! j'étais placé derrière un petit dome et je volais trop bas ...
Donc retour atelier et modification du cahier des charges ! on va faire plus simple plus léger plus petit et on va surtout s'entrainer sans gopro et prévoir juste de quoi embarquer à terme une cam style mini mobius (27g parfait)
il y a eu une aile en 80cm avec une motorisation que j'utilise sur mes petits avions, moteur 30g accu 800mAh 80g
aile toujours découpés au fil chaud dans du polystyrène, entoilage papier kraft et capot en fibre :
résultat un peu lourd (environ 400g) donc fragile ...
ensuite j'ai voulu essayer le format avion pour une meilleur stabilité et moins sensible au attero costaud :
résultat: gros problème de réglages beaucoup d' essaie hors fpv et vraiment difficile à faire voler proprement (je reviendrais sur cette config plus tard )
Finalement je suis revenue sur le plus simple possible histoire de pouvoir fabriquer vite suite au crash qui seront presque inévitable !
donc aile 80cm polystyrène sans longeron entoilage au scotch renfort fibre de verre quand même dans le nez, résultat 325g autonomie environ 8min30 vol trés stable 😄
et comme j'avais pas mal de dispo dernièrement, j'ai sortis un genre de parkflyer fpv histoire de voler trés lentement dans mon jardin ! 230g micro system fpv, j'ai un peu de mal avec le grand angle de cette cam , faut que je m'entraine
Voila je m'arrete la !  :merci:
Liste des composants
Frame
c'est quoi :D
FC
mes pouces
ESCs
1 x turnigy
Moteurs
1 x emax, DWS
Jeu d'hélices
1 x de base
Caméra FPV
AKK CA20 20 €
Émetteur vidéo
mx16 hott Graupner 200 €
Antenne vTx
AKK FPV Flat Panel Antenna 6 €
Récepteur radio
graupner
LiPo
2S 800mAh ou 3S 2600mAh
Prix total : 226 €
Modifié (le) par noox
  • J'aime 5
Salut, t’es dans quel coin ? Parce que je me ferais bien briefer sur les ailes volantes. L’an dernier j’ai tenté le coup avec une reptile 800... jamais pu décoller... du coup je l’ai dépouillée mais je désespère pas qu’un jour... peut-être...
je suis dans le coin en bas à gauche ! 64 pyrénées atlantiques ! proche des montagnes mais pas des alpes 😄
précise un peu ton pb sur la reptile 800, quelle masse en ordre de vol/ motorisation ? as tu bien respecté le centrage ? (à quelques millimètres prés ca peu tout faire foirer)
c'est quoi le mode Howard Hughes ?
je suis dans le coin en bas à gauche ! 64 pyrénées atlantiques ! proche des montagnes mais pas des alpes [emoji1]
Ah oui ça fait un poil loin comme montagnes pour un apm [emoji39]
Euh alors pour toutes les questions j’avais suivi un tuto sur YT (je chercherai le lien à l’occaze) et aujourd’hui l’aile est à poil, reste juste les servos, les leds et le moteur. Je reverrai ça peut-être au printemps :)
Le mode Howard Hugues je pense que c’est genre GROS appareil, quazardous nous dira à quoi il pensait
