Hello tous
Une question à la con (je n'en ai que des comme ça désolé 🤥)
Lorsqu'on a un vilain petit canard dans sa liste de jouet qui ne fonctionne pas avec le même protocole de RX que les autres (mon tiny hawk est en non-EU pour ne pas le nommer)
1) est il possible d'avoir dans le bide de la taranis les deux firmware EU-LBT et non EU "à demeure", et de zapper (en la re-flashant certes) selon les besoins ?
2) et si c'est "oui", quid des bind déjà éxistants lorsqu'on reviens
Navu, sur OpenTX Companion, dans l'édition de paramètres de profil, décoche la case "eu", enregistre, fais la recherche de firmwares OTX pour ta radio puis fais la mise à jour sur ta radio, le mode D8 va apparaitre en 3ème position après (dans l'ordre, de gauche à droite) : OFF / D16 / D8 / LR12. Tu te fais un nouveau profil ou en copie déjà un existant de ta radio et tu bind en choisissant D8 au lieu de D16 avec ton Tiny. L'appairage devrait se faire sans problème.
Perso, je fais plus confi
