Salut!
Je me demandais si ça pouvait ĂȘtre bien d'acheter celui ci
https://www.banggood.com/fr/Emax-HAWK-5-FPV-Racing-Drone-F4-OSD-BLHeli_S-30A-FrSky-XM-RX-Foxeer-Arrow-Micro-V2-600TVL-BNF-p-1269795.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Et de transférer le set up, moteur,Fc,Esc,Vtx,cam sur un chassis de Rooster par exemple,
Le Hawk 5 a l'air d’ĂȘtre pas trop mal Ă©quipĂ©, est ce qu'au final ça me couterais moins cher que de faire un build complet et moins de boulot au final?
A votre avis?
Matthieu
il y a 7 minutes, mattmattou a dit :
Salut!
A votre avis?
Matthieu
vĂ©rifie que la longueur de bras du hawk 5 soit supĂ©rieure ou Ă©gal Ă  la longueur de bras du rooster car sinon les cables moteurs risque d'ĂȘtre trop court et ajouter du cable c'est mĂŽche (faisable avec thermo etc mais moche)
PS: fait un panier sur aliexpress sont parfois moins cher (c'est un market la concurrence est rude)
Modifié (le) par quazardous
Oui je m'etais posĂ© la question pour la longueur des bras! 😅
Tu veux dire, faire un panier avec la mĂȘme config en reprenant tous les Ă©lĂ©ments sĂ©parĂ©s?
Bonne idée, Déjà sur aliexpress le hawk5 est à 190 dollars avec un récepteur XM!
il y a 8 minutes, mattmattou a dit :
ouais coche liraison gratuite pour faire plus simple...
sur un rooster laisse tomber les ESC 4en1 y'a grave de la place sur les bras (IMO) et si tu prend une FC AIO (avec PDB) tu gratte un étage de stack...
il y a 1 minute, mattmattou a dit :
Oui cool vais voir ca merci 😉
Tu as déjà commandé des trucs sur aliexpress, tu crois que si on commande en standard on évite les frais en plus?
J'ai testé Ali et BG
Toujours utilisĂ© le standard gratuit... Ça met le temps que ça met...
Compte 1 mois.
Parfois c rapide c'est complÚtement aléatoire. Doit y avoir un systÚme de conteneurs à remplir. Si t'arrive en fin de conteneurs ça part vite si t'es le premier ben t'attends que le conteneur se remplisse...
Pour le moment jamais eu de problĂšme de douane (sur une dizaine de commandes)
Re-Quazardous!
J'ai un Wizard X220S et je me demande si je vais pas juste changer la frame et les moteurs, histoire que ça coute moins cher pour le moment
Tu crois que je vais ĂȘtre obligĂ© de reprendre mes Pid?, je mettrais bien des emax comme ceux-ci https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-emax-ls2206-2300-kv-black-2337.html
Il y a 1 heure, mattmattou a dit :
Re-Quazardous!
Bah ouais upgrade c'est pas mal. Pour revendre je sais pas si c'est plus facile une frame ou un drone complet. Regarde un peu sur coin coin la tendance...
Salut SupraDolph, c'est pour rĂ©cupĂ©rer l’électronique et tout le reste, c'est moins cher visiblement que d'acheter sĂ©parĂ©ment, puis je trouve la frame du hawk un peu exiguĂ« pour mettre la batterie, et la gopro, j'ai l'impression que c'est moins protĂ©gĂ© mais peut-ĂȘtre que je me trompe 🙂
Oui mais si le prix est la principale motivation pourquoi passer direct le setup sur un Rooster plutÎt que d'attendre d'éclater la frame du Hawk ?
Oui pourquoi pas attendre c'est sur!
mais j'ai craqué j'ai reçu mon Rooster et finalement j'ai commencé a monter mon électronique du X220S dessus! je suis limite et j'ai joué sur la longueur des entretoises pour la stack
Je compte mettre ces moteurs, https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-emax-ls2206-2300-kv-black-2337.html
L'esc est un 30A vous pensez que c'est bon? vous auriez d'autres idĂ©es de moteurs dans ces prix? 🙂
Bon weekend!
Oui la c'est pas mal j'imagine 😅
Je l'ai pris j'ai drone-fpv-racer 🙂
les eachines que j'ai dĂ©jĂ  sont aussi des 2206 2300kv mais bon c'est pas des Emax, peut-ĂȘtre que ca change tout
ou alors je prends des F40 ou F60
Au dessus en taille tu crois qu'on on gagne en puissance, mĂȘme en gardant des 4S?
Bon Weekend 😉
