FullSpeed TinyLeader Brushless Whoop 2-3S 25-600mw VTX 1103motor
J'ai changé uniquement la carte ESC 4 en 1 et aujourd'hui il est nickel comme au départ , mais sur 3 lipos seulement.
Je teste ça plus longuement demain .
Fragile !!!! , je confirme j'ai repris le test ce matin ; vol en intérieur chez moi ....
6 lipos 2S  , puis  3 lipos 3S et j'ai le moteur avant gauche qui ne tourne plus ; j'ai même pas fini ma série de lipos.
Si j'inverse les connexions AV/AR : c'est bien la carte des ESC 4/1 qui a de nouveau un problème , c'est la 3ème carte que je monte ( celle-ci m'a été fournie avec les prises moteur déjà soudées ).
J'ai déjà envoyé un mot à fullspeed pour les remercier de leur geste commercial , je vais leur signaler ce nouvel avatar .
Oui, il faut leur remonter les problèmes de ESC et FC car ils ont une un lot pas bon, ils les remplacent normalement commercialement.
Mince, tu as pas de chance décidément avec les ESC.
Modifié (le) par Onclefly
  • 3 weeks later...
J'ai aussi fais l'acquisition de ce beau jouet, aujourd'hui les moteurs ne s'allume plus, même sous betaflight en mode maitre.
j'aurai besoin d'unpeu d'aide afin pouvoir profiter au mieux de ce quad bien sympa en HD.
il a deja volé, la question est pourquoi les moteurs ne tourne plus.
merci de votre lecture. en attente de vos reponses je reste dispo pour apporté d'autre éléments pouvant aider a résoudre le problèmes.
  • 2 months later...
Salut tout le monde !
Je viens d'acheter d'occasion un TinyLeader. Il me tentait depuis pas mal de temps et là ça y est, j'ai sauté le pas 🙂
J'aurais deux questions concernant les lipos :
-est-ce que le 3S est envisageable dans des espaces un peu petits (genre intérieur mais dans des grandes pièces) ou pas ?
-de base, il est prévu pour des lipos en XT30 mais je me demande si c'est le meilleur choix. J'avais monté un autre petit drone en
micro deans et ça me semblait plus costaud. Vous me conseilleriez de faire quoi du coup ? Repasser tout en XT30 ou changer le connecteur du TinyLeader en micro dean ?
Merci d'avance ! 🙂
Ben je vole en 3S avec dehors car il a plus de pêche et vole bien mieux, je vole pas en intérieur avec, car si il tombe il est lourd même avec une 2S et bigue il casse tout et il peu aussi ce casser. le connecteur XT30 est bien il délivre plus de puissance.
Une fois habitué au 2S tu peux y aller en 3S même en intérieur, pas trop étroit bien sûr c'est une question de dosage des gaz .Il est assez costaud , c'est plus les hélices qui ramassent quand il se faufile derrière les meubles .
J'ai eu pas mal de problème avec la carte des ESC (grillé plusieur fois sur 1 moteur) et j'ai fini par en monter une d'une autre marque qui encaisse 15Ah (ESC SPC MAKER 15A BLHeli_S DSHOT) .
Pour le connecteur tu dis " Repasser tout en XT30" : si tu as déjà préparé beaucoup de  lipos avec les micro deans essaye les ,  sinon la XT30 va bien.
Effectivement, y a eu des problème avec les premiers lot d'ESC du Tinyleader, faut juste contacter Fullspeed et hop il le change.  😉
Perso le Eachine UK/US 65 et top pour l'intérieur et tu casse rien chez toi.  👍
Ok merci 🙂
Je vais faire en sorte de rester sur du XT30 alors. Il faut juste que je passe 6 lipos 2s que j'ai en XT30 mais bon..si en 2S ça vole pas si bien que ça, je vais probablement simplement les revendre.
Houps , j'ai pas dis que ça volait pas bien en 2S .
Le 2S est super en intérieur ou bien à l’extérieur sans vent du tout . Avant de passer tes 6 lipos en XT30 , si tu as du micro dean installe  une prise  sur le Tiny ; il sera toujours temps de rectifier si ça semble chauffer . Les fiches de la XT30 sont peut-être plus grosses que la micro dean mais les fils après la prise ne sont pas très gros de toutes façon , ça devrait passer .
  • 2 months later...
Bon...rien de dingue mais j'ai pu tester un peu mon TinyLeader 🙂
Franchement c'est pas mal ! Le passage au 3s me semble indispensable par contre. Je vais essayer de faire imprimer en 3D le support pour lipo 3s et après je ne volerai qu'avec ça je pense.
Ca nécessite encore un peu de réglages mais sur ce vol là j'étais pratiquement en full stock et ça allait plutôt bien.
  • 9 months later...
Salut a tous , j'ai recu ma nouvelle carte de vol dont j'avais cassé une prise suite aun crash mais je n'ai aucun reglage dans les MODES de Betaflight .
Donc rien apparait la ou il devrait y avoir reglage pour Arms ,Stabilisé et Acro .
Mon recepteur tout fonctionne et bouge sous betaflight  ,je suis en D8 sur ma Frsky .
Dois je flasher ma carte ou quelque chose comme ca pour y integrer les menus Reglages ?
Merci a vous !
