Bonjour a vous
je vous invite a lire ma présentation pour savoir ou j'en suis dans le RC
OBJECTIF: je cherche a monté mon premier drone freestyle et j'ai choisi les composant suivant:
frame remix https://www.drone-fpv-racer.com/ummagawd-remix-fpv-freestyle-frame-purple-3084.html
carte de vol https://www.drone-fpv-racer.com/cl-racing-f4s-aio-by-armattan-1975.html
helice  https://www.drone-fpv-racer.com/dalprop-cyclone-series-t5040c-2xcw2xccw-2333.html#/416-couleur-crystal_rouge
esc 4/1 https://www.drone-fpv-racer.com/tekko32-4-in-1-35a-esc-2848.html
VTX https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-unify-pro-58-ghz-hv-sma-1184.html
antenne https://www.drone-fpv-racer.com/antennes-triumph-stub-sma-58ghz-team-blacksheep-tbs-2pces-1261.html#/93-polarisation-rhcp_droite
moteur  4* le ,meme CCW https://www.drone-fpv-racer.com/moteur-emax-rs-2205-2300-kv-race-spec-558.html#/4-sens-motor_ccw_normal_nut
lipo 1500mah 4S 100-200c https://www.drone-fpv-racer.com/infinity-1500mah-148v-100c-4s-rs-force-edition-v2-3358.html
Poids final theorique des composant sité 470G environ
je suis pas sur de moi que tous soi a 100% compatible .a sa il me manque le récepteur ( je suis en dsm2 ) et une camera FPV.
au plaisir de vous lire
j'ai vraiment besoin d'une ou plusieur hame charitable
Cbr62152
moi je partirais sur des moteurs en 2206 en ~2400kv compatibles 5s (ou 6S). Moi je vol avec les Hobbywing 2206 2450kv et j'adore => https://fr.aliexpress.com/item/4-pcs-lot-Hobbywing-XRotor-Course-Pro-2207-2650KV-2450KV-1750KV-Brushless-Moteur-pour-FPV-RC/32906538073.html
et des LiPo 5S plutôt que 4S
La FC je la connais. J'ai volé avec et ça vol très bien !
Pour la caméra, Falkor ? En tout cas l'une d'elles je pense:
https://www.wearefpv.fr/runcam-eagle-vs-foxeer-falkor-vs-foxeer-predator-v3-20181008/
Oublies pas le condensateur.
Merci pour ton commentaire .
Lipo 5s a definir
Pour les moteur je v consulter
Pour la cam pareil
Pour le condo il y a un truk ecrit sur l un des article comme quoi qu il y en a pas et c normal ??? Un truk du genre (bruit??)
En tous cas j ai bien pris en compte ton message et je t en remercie encor
Le condo c'est pour épurer les parasites électriques qui pourraient te polluer la vidéo et/ou les données reçues pas le gyroscope.
Oui il parle de bruit électrique /électronique.
Low esr 25v 1000uf a peu près. Mais du low esr
Il y a 2 heures, Cbr62152 a dit :
J'ai acheté mes Pana sur ce site
Les fdp sont corrects et on trouve beaucoup de référence et on peut acheter à l'unité (prends en 2 quand même)
Avant d'acheter réfléchi si c'est mieux d'en mettre 1 gros ou plusieurs petits.
Selon ta build ça peut être plus simple de caser 2 ou 4 condo plutôt qu'un gros.
Il a un esc 4in1 donc un seul.
il y a 6 minutes, toper a dit :
Tu peux mettre les condos en parallèle sans problème. Faux voir ça comme des tampons réservoirs qui "amortissent" le signal.
Avec un peu de chance la carte ESC a des pads de soudures avant chaque ESC car tu as bien 4 ESC sur la même carte.
Modifié (le) par quazardous
pour le récepteur sérieux c'est la merde  aucune idée de se qu'il me faut  .
et pareil pour les moteur .. TOPER ma donner du texte et un lien different donc je fait chou blanc
Il y a 9 heures, Cbr62152 a dit :
Prend des F40 😁
Si tu débute va sur coin coin et prend des 22xx ou des 23xx. Regarde sur youtube en tapant le nom du moteur et thrust test pour vérifier qu'ils sont pas trop bidon (certain moteur 'chinois' sont vraiment des veaux).
Si c'est des marques genres racerstar, brother hobby, f40 c'est go sans problème.
Pour le récepteur j'y connais rien en spectrum.
je pence que sa sa doit le faire :
note: le condo et dans le paque manba f405
dois-je prévoir des entretoise ?si oui les quels.
le récepteur et alimenté en 3.3 v  mai la manba f405 a un bec 5v (c'est bon ou pas )? sa serais con de le cramé
pour les moteur je pence que c ok car il son de marque.
1:frame https://www.drone-fpv-racer.com/ummagawd-remix-fpv-freestyle-frame-purple-3084.html
2:helice https://www.drone-fpv-racer.com/dalprop-cyclone-series-t5040c-2xcw2xccw-2333.html#/416-couleur-crystal_rouge
3:VTX https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-unify-pro-58-ghz-hv-sma-1184.html
4:antenne https://www.drone-fpv-racer.com/antennes-triumph-stub-sma-58ghz-team-blacksheep-tbs-2pces-1261.html#/93-polarisation-rhcp_droite
5:moteur https://www.banggood.com/4X-EMAX-LS2207-Lite-Spec-2207-2400KV-3-5S-CW-Thread-Brushless-Motor-for-FPV-Racing-Drone-p-1233369.html?cur_warehouse=CN
6:camera 1.8 ou 2.5 mm https://www.banggood.com/Foxeer-Monster-Mini-Pro-12_9-CMOS-1_82_5mm-1200TVL-169-PALNTSC-Switchable-WDR-FPV-Camera-p-1261810.html?ID=228522238&cur_warehouse=CN
7:récepteur https://www.banggood.com/Upgraded-Redcon-R720X-2_4G-20CH-DSM2-DSMX-Compatible-Micro-Receiver-With-Binding-Button-p-1150684.html?ID=515583&cur_warehouse=CN
8:lipo https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-18_5V-1500mAh-130C260C-5S-Lipo-Battery-With-XT60-Plug-For-RC-FPV-Racer-Drone-p-1315592.html?cur_warehouse=CN
9+10:carter de vol + ESC https://www.banggood.com/MAMBA-F405-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-p-1345001.html?cur_warehouse=CN
impatient de vous lire.
Modifié (le) par Cbr62152
