Il y a 1 heure, Yannkee75 a dit :
Moteurs fragiles
Gaoneng à éviter
Et tu pences ou tu penses ? C’est pas la même chose 😉
#pansedemouton
J'ai pas osé le dire c'est le bas de gamme 😋 mais ça pousse quand ça marche
Moi je prends des lipo ministar. Le orange c'est joli
Modifié (le) par quazardous
bonjour
j'ai reçu mon matos j'ai tous monter jusque la c'est tous bon .
l’appareil et reconnu par betaflight mais je n'arrive pas a bind ma radio au récepteur .
mon recepteur  https://www.banggood.com/fr/Upgraded-Redcon-R720X-2_4G-20CH-DSM2-DSMX-Compatible-Micro-Receiver-With-Binding-Button-p-1150684.html?rmmds=myorder&ID=528598&cur_warehouse=CN
mon electronique  centrale https://www.banggood.com/fr/MAMBA-F405-Betaflight-Flight-Controller-F40-40A-3-6S-DSHOT600-FPV-Racing-Brushless-ESC-p-1345001.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
mon recepteur a un bouton de bind donc j'appuie dessus et je met la lipo . il se met a clignoter rapidement en mode bindage ,ensuite j'allume ma radio sur le bon programe en appuillant sur le bouton bind de ma radio comme avec tous mes model que j'ai deja bindé et le clignotement change mais rien ne reagi dans betaflight .donc le probleme vien du parametrage de beta dans l'onglé "port" ou autre je suis perdu .
Le 22/12/2018 at 11:47, toper a dit :
Il a un esc 4in1 donc un seul.
Ou 2, 3 ou 4 en parallèle ça peut être plus simple à caser
il y a 2 minutes, Cbr62152 a dit :
donc je doit souder sur sbus c'est bien sa ?
En fait je sais pas. Sur certaine FC y'a directement un pad DSMX. Ce qui est sûr c'est que tel quel branché sur le pad ppm et configuré en SBUS ça marchera pas (t'as pas fait de realocation de ressources et changé des pad de fonction en tapant des commandes cli ?)
Essaye sur SBUS.
Si ça marche pas
Essaye sur un RX libre et dans BF spécifie serial pour ce UART / RX et testé.
PS je crois que le pad SBUS doit être techniquement un RX aussi mais comme y'a pas de doc...
alor en sbus sa marche pas non plus donc j'essai de comprandre se que tu ma ecrit :
Essaye sur un RX libre et dans BF spécifie serial pour ce UART / RX et testé. ????? a pas tous compris mon seigneur
il y a 5 minutes, Cbr62152 a dit :
se qui a sur la video j'ai tous pareil sof sa popote de uart1 rt serial rx en uart4  je comprend pas se que sai
Said popoye c'est de dire que la où est branché ton rx il faut l'utiliser comme le port série.
Donc branche ton câble signal sur un RX libre (disons RX3) et ensuite dans BF sélectionné Serial pour UART3...
deux chose :
il parle partous de +3.3 volt et moi je suis en 5v sur la carete , c'est grave docteur ??? de toute facon il y a pas de 3.3v
sur la photo que j'ai poster le rx3 et tous en bas de la carte  je le met la ?
il y a 3 minutes, Cbr62152 a dit :
deux chose :
Oui pour RX3.
Pour le 3.3v je pense que pas tous les RX compatible spektrum ont besoin du 3.3v. mais y'a pas trop de Doc avec ton RX non plus...
Dans la mesure où tu arrive à binder je pense que c'est ok en 5v.
