Bonjour a tous  !
Je rencontre une problème ces derniers temps avec mon emax Hawk 5 qui s' arme tout seul , un peu quand il veut !
En plein vol , il fait des redémarrage, donc plantage ! et même après une lipo,posé au sol , il se réarme et fait tourner un moteur arrière gauche tout seul ? ?
Jamais vu ça et vous ?
J'ai flashé la carte dans la dernier version, refait tout les parametres toujours même problème ...
Une idée ? 🙂
il y a 3 minutes, TIGROU a dit :
Bonjour a tous  !
Une idée ? 🙂
Il s'arme (bip bip caractéristiques) où il fait juste tourner un moteur ?
Problème de branchement à mon avis. Peut-être pas assez de courant pour l'alim de la FC ?
Il y a 14 heures, TIGROU a dit :
Il bip et se réarme comme si je branché la lipo
Faut contact ou petit cours circuit
Teste les branchements en bougeant les câbles ?
Merci pour vos réponses,
petit démontage pour vérifier tout ca, et la hoo surprise !!
Le connecteur pin entre l esc et carte de vol , il y avait 3 pin qui faisait faux contact, et se sont fini au démontage,
d ou la panne intermittente ....
Impossible de trouver les esc tout seul ... donc a HAWK  a terre !
