bonjour,
je suis tout nouveau dans ce monde et je rencontre des difficultés avec mon drone. Tout d'abord je voudrais savoir comment brancher le récepteur fs-ia6 (avec une radiocommande flysky fs-i6) sur un eachine wizard x220s car quand je vais sur betaflight les jauges ne bouges pas
pour le moment j'ai juste bindé ma télécommande et branché l'alimentation sur le drone.
malheureusement j'ai beau lire et relire ce post je ne comprend pas comment je pourrais brancher mon récepteur sur mon drone
Après du peut que j'ai pue comprendre il faudrait que j'ai l'ibus pour pouvoir connecter mon récepteur.
Ton récepteur est un IA6 et non un IA6B. En gros, il faut que tu soude un fil par canal (roll, pitch, yaw et throttle). Tu n'as pas l'i-bus ou le s-bus dessus malheureusement
je viens de faire mes recherche et suis tombé sur ça :
Résultat de recherche d'images pour "branchement recepteur fsia6 sur wizard x220s"
le problème est que sur ma carte je n'est pas les deux sorties comme sur photo
Modifié (le) par benjamin
Perso je virerai ce RX, surtout avec des soudures sur les pin, ouch...
Le FS-ai6b est trop gros à mon goût, j'opterai pour le X6B si tu as de la place sur la stack.
Sinon j'ai le FS-a8s qui est microscopique, fait bien le job mais pas de télémétrie, le TGY-IA6C semble bien également.
Il est en AFHDS 2A qui est compatible avec ta radio d'après les specs (je ne sais pas s'il y a une manip j'ai la FS-i6S)
Tu le branches sur les pin de la J7 (SBus, 5V/VCC, GND). Dans BF il suffit de le régler sur S-Bus. J'ai essayé ce RX en PPM et en I-Bus les deux fonctionnent parfaitement sur ma F3.
Il peut fonctionner (6ch max) en PWM. Je n'ai jamais effectué cette manip mais ça semble simple, une soudure par canal donc PWM1 -> PWM6. Soit 8 fils à souder au lieu de 3 (en PPM, i-Bus/s-Bus)
Modifié (le) par SupraDolph
Il marche. Mais y a mieux....
il y a 1 minute, toper a dit :
Pour argumenter, il fait parti des ancienne génération de RX, qui communiquent avec un ancien protocol avec le FC. En gros tu dialogue en analogique et non pas en numérique.
https://oscarliang.com/pwm-ppm-sbus-dsm2-dsmx-sumd-difference/
Sur le schéma de ta FC tu repères les PIN PWM1 (J14), PWM2 (J15) etc. Sur le RX tu repères les canaux sur la colonne du signal (S) la plus à gauche.
PWM1 -> CH1
PWM2 -> CH2
etc.
Et un + (5V) et un - (GND)
Tu trouveras surement ton bonheur sur youtube
