Bonjour, j'ai regardé pas mal de vidéos sur des sites et j'ai voulu enfin monter un drone. Mais j'ai encore quelques point flou au niveau de certains branchements entre ma FC (XRotor Micro F4 G2(avec ESC 4 en 1 XRotor 45A) et la caméra (RunCam Micro Swift 3) et avec l'émeteur (SpeedyBee TX500 48CH).Pourriez vous m'aider? Merci
PS : je vous mets les pdf des manuel des pièces
tx500_manual.pdf
XRotorFlightControllerF4G2en.pdf
MicroSwift3-Manual.pdf
Salut, t'as saute le pas c'est cool !!
Post ton schéma comme tu le penses, on corrigera.
Je regarde toute a l'heure
J'ai rien compris. Tu as une PDB + une FC stackable avec son ESC 4en1 ? Il n'y a pas un truc en trop ?
Modifié (le) par toper
Ben ta pdb est en trop. Les leds tu peux les mettre sur la FC.
il y a 39 minutes, David ML a dit :
Oui c'est bien ca, j'ai un  Combo XRotor Micro ESC 4en1 45A / F4 G2  et un PDB Led + 4 double strips FuriousFPV de chez studiosport. Je pensais que le PDB pouvait se mettre en plus pour mettre des LED
Désolé pas beau de se moquer lol.
C'est quoi comme PDB ? Si faut ça m'intéresse 😊
Lol, j'me moquais pas ! On y est tous passés...
Tu alimente ton VTX avec un +5V depuis la FC.
Tu alimente la caméra avec le 5V out du VTX.
Ensuite
Le fil jaune du VTX va sur vidéo Out de la FC
Le fil jaune de la caméra va sur vidéo In de la FC
Ceci permet de récupérer l'OSD dans le masque ou les lunettes.
Ce n'est pas nécessaire, tu pourras faire les réglages de ta caméra avec la board de commande qui est fournie avec.
Pour ma part, je n'ai jamais réalisé cette liaison.
