Ryders Posté(e) Janvier 3, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2019 Bonsoir , je reviens vers vous car mon eachine wizard x220 n'en fait encore qu'à ça tête ... Je crois que je vais m'orienter sur un autre drone mise a par ça j'en est fait ya tous juste deux heure j'étais en train de roder une lihv .. tous ce passais bien bien après j'ai fait un peu de simu et ensuite j'ai ressorti le drone je branche ma batterie , j' arme mais impossible de faire tourner les moteurs , je regarde sous betaflight pour jouer avec le master et nn plus , mes moteurs ne veulent rien savoir ... Des idées ?
toper Posté(e) Janvier 3, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 3, 2019 ESC ou moteur HS. Le meilleur test est d'inverser 2 moteurs. Tu sera fixé avec ça.
Ryders Posté(e) Janvier 4, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 Mes c'est mes 4 moteur qui ne tourne pas .... Quand j'essaie de calibré les moteurs mon drone ne fait plus la musique
quazardous Posté(e) Janvier 4, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 Il y a 4 heures, Ryders a dit : Mes c'est mes 4 moteur qui ne tourne pas .... Quand j'essaie de calibré les moteurs mon drone ne fait plus la musique quand tu branches la lipo t'as du courant partout ? (multimetre)
toper Posté(e) Janvier 4, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 Sous Blheli, tes ESC sont reconnus ?
Ryders Posté(e) Janvier 4, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 @quazardous salut , ouai jai de la tension partout mon retour vidéo fonctionne , ma fc aussi est alimenté , et @toper j'ai pas regardé je vais essayer ,(PS : c'est une carte mon esc pour mes 4 moteur )
quazardous Posté(e) Janvier 4, 2019 Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 Vérifie quand même la conf ESC dans BF (protocol dshot etc)
Ryders Posté(e) Janvier 4, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 4, 2019 Ouai je vais regarder , mais j'y est pas touché donc bizarre
Ryders Posté(e) Janvier 5, 2019 Auteur Signaler Posté(e) Janvier 5, 2019 Bon ba je crois qu'il est HS ... Je vais en commander un autre je pense
