Bonjour, j'ai un moteur qui vibre dans les 2 sens au lieu de tourner. C'est pas l'ESC j'ai vérifié en inversant.
Je l'ai démonté je vois rien de spécial. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?
il y a 1 minute, MJ.FPV a dit :
cela m'est deja arrivé ! c'etait une phase du moteur qui tenait a peine a la soudure  entre le awg et le fil de cuivre ..au cas ou  !
Merci pour l'info ! Ça me semble une très bonne piste
il y a 35 minutes, MJ.FPV a dit :
teste en ohmétre si ta les mémes valeur
J'ai la même résistance. Là il tourne au début du throttle mais si j'accélère il cafouille et tourne en mode asthmatique. Comment on enlève les roulements ?
Je penche plus vers ça qu’une histoire de roulement. T’as reflashé ton ESC aussi ?
PSX_20190110_142602.thumb.jpg.1d5d3972b5de54870c2c81bfc68cb602.jpgTrop content, j'ai démonté le stator (trempage acétone et pince étau), refait les soudures et il remarche ! J'ai réparé mon premier moteur 😁
Modifié (le) par quazardous
  • 4 weeks later...
il y a 22 minutes, Doug a dit :
Ça c'est bien joué,tu m'inspires! Je vais tenter aussi
J'ai commandé du fil de cuivre émaillé pour carrément refaire les bobines des petits moteurs de us65...
En plus ça te permettra de modifier le kV et le voltage par la même occasion.
Question:Avant de rebobiner, quand un fil est cassé court, est-il possible de juste dérouler (facilement ?) une spire où ça change trop les caractéristiques ? Sinon au pire on peut peut être retirer une spire à chaque fil?
il y a 13 minutes, Doug a dit :
J'ai pas du tout réfléchis à changer les caractéristiques des moteurs juste les réparer mais oui on peut aussi faire ça ou convertir des racerstar bas de gamme avec une bobine de fil multibrin en belle bobine mono brin. Par contre faut faire les 4 moteurs...
Tu veux dire dérouler la spire terminale pour donner un peut de rallonge... Je sais pas du tout... Je suis pas trop calé dans la théorie... Si c un petit moteur ça doit pas être trop grave.
